Risultati da 1 a 10 di 15
    5
    Impiegato
    Unigraphics NX
    Filettatura personalizzata su NX5
    Su NX5 non esiste la filettatura tipo gas. Ho approfittato per crearmela aggiungendo le quote e tipo nel file thd_metric.dat presente nella directory UGII, poi ho aperto utilities -->customer default-->feature settings-->symbolic threads-->form--> quì ho aggiunto la voce gas.
    Riavviato NX5 sul pannello thread compare la mia nuova filettatura e se provo a filettare un pocket circolare o un foro eseguito con hole lo esegue perfettamente.
    Purtroppo da quando è stato aggiornato all'ultima release il comando hole è gestito in maniera diversa, si crea uno sketch ecc. purtroppo nell'elenco delle filettature non compare la mia filettatura personalizzata.
    E' un baco del programma oppure bisogna settare qualche parametro in più?
    Da notare che se filetto un pocket circolare lo esegue perfettamente.
    UGoverALL
    Citazione Originariamente Scritto da newtonpro Visualizza Messaggio
    Devi usare il "vecchio" hole...
    Il nuovo fa i fori già filettati.
    5
    Impiegato
    Unigraphics NX
    Si lo so ma è appunto sulla finestra del nuovo hole che non compare la filettatura gas, in più nella nuova versione il vecchio e mitico hole non è più possibile richiamarlo.
    UGoverALL
    Tools --> Customize --> Commands --> Feature...
    PRE NX5-HOLE
    vai e vivi felice...
    5
    Impiegato
    Unigraphics NX
    Grande!!!!!!!! Grazie a te, ho risolto grossi problemi. Comunque non riesco a capire perché la mia filettatura gas non compare nella nuova tipologia foro. Se nella versione NX6 mi tolgono il foro "vecchio" sono spacciato.
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Cosa che mi sono sempre chiesto anche io.
    In Italia, la filettatura GAS mi sembra sia molto usata, come mai non è considerata tra gli standard di NX?
    Ciao, Beppino
    IPdesign
    Provo a buttarla li, non arrabbiatevi :D
    forse perchè la filettatura gas è in Pollici ? e voi usate il THD_METRIC ??
    comunque anch'io dalla versione 16 utilizzo questo stratagemma.
    inoltre ho creato una lista denominata Viteria che mi consente di filettare con gli standard delle viti a commercio .
    Ultima modifica di IPdesign; 28-05-2008 alle 20: 01
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Giusto!
    Ma è di uso comune lavorare in metrico, e (nello stesso progetto) usare filettature GAS
    ... era solo questa la mia obiezione. Poi i workaround esistono, ma lo vedrei bene di default.
    Ciao, Beppino
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    ...Non ci avevo mai pensato a questo discorso.....anch'io che faccio uso quotidiano della filettatura GAS ho implementato nel file "thd_metric" i valori relativi, in modo da averla disponibile tra le varie scelte proposte...
    IPdesign
    Hey UGoverAll
    questo mi sembra un'ottimo suggerimento per le prossime release , non credi ?
    1. COnfigurazione personalizzata
      Di fenice consulenze nel forum Solidworks
    2. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Multidirettrice personalizzata
      Di CristianC nel forum Lisp per Autocad
    4. Quotatura personalizzata
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
    5. Pallinatura personalizzata
      Di theDesigner nel forum CATIA V5 CATDrawing
