Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 81
Discussione: Sfida di deformazione
  1. #51
    thinkID70
    Falito :(
    risultato scarsissimo
    però ce sempre da dire, che se dovessi fare una cosa del genere per davvero, troverei altri modi
    btw. Think hai a che fare anche con Hypermill?
    a proposito di openmind, chi te lo ha detto?
  2. #52
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Cosa?
    CSWP
    Allegria!:D
  3. #53
    thinkID70
    rettifico...
    come fai a sapere che ho dei rapporti con hypermill :))
  4. #54
    749
    :D:D
    non lo so
    presumo
    visto che instalazione di Hypermill richiede posesso di Think, quindi se conoscevi anche Hypermill cosi bene come Think, ti farei alcune domande
    CSWP
    Allegria!:D
  5. #55
    thinkID70
    :D:D
    non lo so
    presumo
    non sono così "skillato" su hypermill mi spiace, però prova a chiedere...non si sa mai ;)
    comunque a titolo informativo hypermill è completamente basato sul kernel geometrico di thinkdesign
    Ultima modifica di thinkID70; 29-05-2008 alle 22: 53
  6. #56
    749
    OK no prob. mi informero, e nulla di importante cmq. perche ho gia trovato soluzione.
    CSWP
    Allegria!:D
  7. #57
    oTToLeoP
    Comunque, opinione mia, avallata dal fatto che ho testato diversi sistemi, il più completo di tutti quanti è il GSM di thinkdesign. perchè?
    perchè lavora su solidi B-rep, Skin, nuvole di punti, curve, griglie, polymesh, superfici, permette di impostare n leggi di deformazioni sui bordi, deforma preservando il grado/dominio originale delle superfici, preserva se serve la proiezione di deformazione ed ha una barcata di funzioni che francamente non ho visto implementate da nessuna altra parte. Infine il calcolo non si basa su Nurbs con tutti i vantaggi che ne derivano; deformazioni con superfici trimmate ecc. sebbene è possibile poi convertire gli oggetti in uno step successivo in nurbs
    alla fine di tutto questo per non creare equivoci vorrei sottolineare che thinkID70 non ha mai provato il FreeTransformer di OmniCAD e tutto quello che è successo dopo è dovuto al messaggio quotato ... credo che thinkID70 non abbia tenuto conto che nella sfida proposta da ziotoy eravamo stati chiamati in causa anche noi ...
    "quale sventura per gli uomini
    che i fatti non abbiano voce."
    Euripide
  8. #58
    MoldKiller
    ma la superficie planare cosa c'entra?
    A niente, però altrimenti lo faceva chiunque.:p
    Però non chiedermi a cosa serve nella realtà tappare un buco modificando una superficie piana!
    Ultima modifica di MoldKiller; 30-05-2008 alle 19: 18
  9. #59
    oTToLeoP
    effettivamente non serve a nulla, l'importante è arrivare alla soluzione, qui il discorso era D E F O R M A Z I O N E potevo postare matematiche piu' grosse con esempi piu' pratici ma credo che poi vista la difficoltà dell' esercizio avremmo perso l'intersse
    Ultima modifica di oTToLeoP; 30-05-2008 alle 18: 28
  10. #60
    203
    Te lo dico io a cosa serve tappare un buco con una superf. piana.
    Tempo.
    Se facendo così impiego 2 minuti mentre in un altro modo impiego 15 minuti allora scelgo il primo metodo. Tantopiù che a volte per lo stampo importa solamente che il foro sia chiuso e che sia in tangenza sui bordi... il resto è solo sfrido.
  • Pagina 6 di 9 PrimaPrima ... 45678 ... UltimaUltima
    1. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    2. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
    4. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. Deformazione Telaio bicicletta
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
