Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 81
Discussione: Sfida di deformazione
  1. #41
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    si, ma a me interessa vedere il tuo ;)
    Stiamo trattando?
    ok veniamoci incontro.
    Inizio io, video di come ho fatto
    Ultima modifica di oTToLeoP; 09-06-2008 alle 11: 36
  2. #42
    thinkID70
    Stiamo trattando?
    http://www.omnicad.com/cad3d/cap.swf
    no, no, aspetta. c'è un fraintendimento. Nessuno deve trattare.
    Scrivere sul forum per me è un divertimento e tale deve rimanere
    A me interessava vedere le superfici deformate tutto qio. Riguardo sul fatto di alzare bandiera bianca ti scrivo semplicemente che mettere in ordine quel file iges richiede un sacco di tempo pertanto è un'operazione che vorrei evitare di fare e se insisti suppongo che tu voglia mettermi in difficoltà :) Se è così mi organizzo e appena ho tempo ti farò il video; I promise... ;)
  3. #43
    oTToLeoP
    ovviamente anche io sto scherzando! ;)
    ..... mi hai già risposto mi basta come risposta il file è un igs e da li che si parte non da matematiche già belle che pronte...proprio per quello che io insisto a dire partiamo da un file non nativo e vediamo cosa succede.
  4. #44
    MoldKiller
    Doveva venire questo?
  5. #45
    MoldKiller
    Think, ammetto che hai dimostrato abbastanza per convincermi che Think e bravissimo con le superfici di questo tipo.
    ma tanto per far vedere che swx offre qualcosina in piu di quello che hai fatto te.
    P.S. le ultime operazioni sono, come avrei fatto io "se dovessi" :D
    P.S2. cavolo ho appena imparato a fare video non troncato, e voi mi sfidate, fate video in .swf :D
    video: http://www.bddesign.it/down/cad3d/deforma3.avi
    A me dice che non ho il decoder adatto!:D
    Quale ci vuole?
  6. #46
    thinkID70
    Secondo me non è necessariamente così e non si parte necessariamente da''igs.
    Il file in questione ha degli evidenti problemi che presumo siano dovuti all'esportazione;
    In TD ogni edge viene diviso in decine e decine di piccoli bordi, convieni che se devo selezionare uno ad uno questi bordi farebbe passare la voglia a chiunque. Molto spesso questi micro bordi sono tra loro staccati per cui tutti i bei filtri di selezione servono a poco. Prima che tu mi dica che il problema è TD ho fato un'ulteriore confronto con Rhinoceros
    In Rhino quando selezione una delle diverse superfici, ed estraggo un bordo, ne vengono rilevati 4. Di Rhino si può dire tutto ma certamente legge l'iges molto bene tanto è vero che viene usato molto spesso come programma "jolly" per fare conversioni
    Comunque mentre scrivevo, mi è venuto un lampo di genio ed ho trovato la soluzione; praticamente ho ripassato il tuo file nel software di reverse, ho fatto un healing del modello ed ho rimesso in ordine tutti i bordi. Se riesco in serata ti faccio il video.
    poi te lo mando io un pezzettino... :p
  7. #47
    oTToLeoP
    si, il risultato finale è quello .... il problema stava sul fatto che bisognava trasformare quella superficie piana e adattarla in tangenza sui 9 bordi ... tipo questo dove i bordi sono molto di piu'
  8. #48
    oTToLeoP
    giusto, ma neanche da file nativi T3
    il file igs non mi evidenzia alcun problema
    Pienamente, Problema pero' che io non ho
    non ho detto nulla, dico solo che non riscontro i tuoi stessi problemi.
    ma il file igs proviene gia da Rhino .... guarda il report di lettura
    ok, mettiamo il caso che tu a questo punto riesca a farlo ... ma hai dovuto usare un altro software.
    ....... comunque se hai tempo e voglia ti vorrei proporte un ulteriore prova partendo direttamente da un matematica nativa T3.
    p.s.
    come al solito siamo rimasti in 2
    Ultima modifica di oTToLeoP; 29-05-2008 alle 14: 58
  9. #49
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Strumpf ti faccio diventare espertissimo sulle deformazioni, praticamente è un training on line :-)
    prova questo
    superficie da "spalmare" sulle curve indicate nel file igs
    Allegato 3782
    Falito :(
    risultato scarsissimo
    però ce sempre da dire, che se dovessi fare una cosa del genere per davvero, troverei altri modi
    btw. Think hai a che fare anche con Hypermill?
    CSWP
    Allegria!:D
  10. #50
    749
    poi quando avete finito .. provate anche questo partenza immagine 1 arrivo immagine 2 (ovviamente in tangenza)
    ma la superficie planare cosa c'entra?
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 5 di 9 PrimaPrima ... 34567 ... UltimaUltima
    1. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    2. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
    4. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. Deformazione Telaio bicicletta
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
