Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 81
Discussione: Sfida di deformazione
  1. #31
    thinkID70
    Think, ammetto che hai dimostrato abbastanza per convincermi che Think e bravissimo con le superfici di questo tipo.
    ma tanto per far vedere che swx offre qualcosina in piu di quello che hai fatto te.
    P.S. le ultime operazioni sono, come avrei fatto io "se dovessi" :D
    P.S2. cavolo ho appena imparato a fare video non troncato, e voi mi sfidate, fate video in .swf :D
    video: http://www.bddesign.it/down/cad3d/deforma3.avi
    in effetti con solidworks sono un dilettante però ho fatto ulteriori prove e su quel tipo di deformazione la deviazione massima tra le due superfici rimane +/- .1 mm che è un abisso per certe applicazioni
    La soluzione ultima migliora però esula dal "contest" perchè hai untrimmato ed applicato un loft/blend
  2. #32
    thinkID70
    Dopo la deformazione la qualità dovrebbe essere grossomodo questa
  3. #33
    oTToLeoP
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    comunque alla fine secondo me ne resteranno soltanto due...:D
    per la gioia di Ottaviano 3 picosecondi e posto un video...
    ..ora va meglio ;)
  4. #34
    oTToLeoP
    ma tanto per far vedere che swx offre qualcosina in piu di quello che hai fatto te.....
    personalmente penso che dal video che hai mostrato si evince un gravissimo errore, hai impostato le tangenze su i bordi ed il risultato che hai ottenuto (guardando le zebraline) non sembrano proprio in tangenza .....allego immagine del risultato che ho ottenuto mettendo in tng i bordi
    • Tipo File: jpg 2.JPG (180.6 KB, 4 Visualizzazioni)
  5. #35
    thinkID70
    Strumpf ti faccio diventare espertissimo sulle deformazioni, praticamente è un training on line :-)
    prova questo
    superficie da "spalmare" sulle curve indicate nel file igs
    VV.zip
  6. #36
    oTToLeoP
    poi quando avete finito .. provate anche questo partenza immagine 1 arrivo immagine 2 (ovviamente in tangenza)
    • Tipo File: jpg igs-cap.JPG (195.1 KB, 8 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.JPG (365.8 KB, 11 Visualizzazioni)
  7. #37
    thinkID70
    lo posti il file deformato? po i io ti posto il mio :)
  8. #38
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da ziotoy Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,vorrei proporre questa sfida per vedere come si comportano i vari cad a confronto.La sfida credo sia ristretta ad OmniCad e Think3,gli unici a trattare le deformazioni in questo forum.Se ce ne sono altri ben venga.
    Si tratta di deformare la superficie viola,curva gialla partenza,curva azzurra arrivo.Ovviamente la superficie viola deve trascinare con se tutte le superfici adiacenti rispettando la morfologia esistente.:p
    E' gradito un video :)
    Allego immagine ed iges.
    Buona sfida a tutti.
    Perfavore mi posti uno step solido, l'iges importato in Pro-E non è di buona qualità.
    Con Pro-E sta facendo varie prove, con lo svergola ci si riesce ma voglio verificarne meglio la qualità.
  9. #39
    oTToLeoP
    non mi interessa l tuo risultato ... vogli di piu' fammi il video partendo dall'igs di quel famoso file oppure alza bandiera bianca :):p
  10. #40
    thinkID70
    si, ma a me interessa vedere il tuo ;)
  • Pagina 4 di 9 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    2. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
    4. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. Deformazione Telaio bicicletta
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
