Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 81
Discussione: Sfida di deformazione
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Complimenti a tutti!!
    A quanto pare il mio cad è l'unico a non effettuare deformazioni!!:(
    Per oTTo: come mai hai utilizzato il mesh transformer e non il modulo deforma?? forse il primo è più indicato per questa situazione??
    Salutoni!!
    ZioToy
  2. #22
    oTToLeoP
    ho usato il freetransformer perchè è piu' veloce ...
  3. #23
    thinkID70
    Comunque, opinione mia, avallata dal fatto che ho testato diversi sistemi, il più completo di tutti quanti è il GSM di thinkdesign. perchè?
    perchè lavora su solidi B-rep, Skin, nuvole di punti, curve, griglie, polymesh, superfici, permette di impostare n leggi di deformazioni sui bordi, deforma preservando il grado/dominio originale delle superfici, preserva se serve la proiezione di deformazione ed ha una barcata di funzioni che francamente non ho visto implementate da nessuna altra parte. Infine il calcolo non si basa su Nurbs con tutti i vantaggi che ne derivano; deformazioni con superfici trimmate ecc. sebbene è possibile poi convertire gli oggetti in uno step successivo in nurbs
  4. #24
    Utente Standard L'avatar di Delysid
    343
    Designer
    Rhinoceros, Pro/ENGINEER, CINEMA 4D
    nessuno con Pro/E... ? Così vedevo come si faceva (se si puol fare).
    Però so per certo che powershape lo fa alla grande...
  5. #25
    oTToLeoP
    X thinkID70
    Io aspetto ancora questo :)
    il video possibilmente partendo dall'igs
    Bene ...
    La sfida consiste nel:
    gestire un file IGS proveniente da CAD esterno (quindi nel caso in cui vogliate fare un video possibilmente il video dovrebbe partire dall'apertura dell'igs)
    ed adattare il fuorifigura su una matematica che ha subito una torsione tenendo il premilamiera fisso ... questo è una problematica molto frequente nel settore stampi lamiera.
    immagine 1 start
    immagine 2 arrivo
    file igs
    Video soluzione OmniCAD
    __________________
    www.omnicad.com
    Fast Surface Modeling
    OmniCAD
    Ultima modifica di oTToLeoP; 09-06-2008 alle 11: 36
  6. #26
    thinkID70
    X thinkID70
    Bene ...
    immagine 1 start
    immagine 2 arrivo
    file igs
    http://www.omnicad.com/cad3d/ff.igs
    http://www.omnicad.com/cad3d/aggan-g1.swf
    __________________
    www.omnicad.com
    OmniCAD
    azzzzz....Huston, abbiamo un problema!
    Veramente questo mi è sfuggito, ne avevo fatto uno simile e in qualche post c'è pure l'immagine. E poi non ci sono mica solo io che uso il GSM quindi se c'è qualche sheet_Stamp_metal_user mi dia una mano che tutti i compiti non riesco a farli :)
  7. #27
    thinkID70
    comunque alla fine secondo me ne resteranno soltanto due...:D
    per la gioia di Ottaviano 3 picosecondi e posto un video...
  8. #28
    thinkID70
    su solidworks sono autodidatta quindi concedetemi eventuali inesattezze.
    se SW deforma così è inutile stare a parlare di qualità in uscita
    io non sono riuscito a fare di meglio. notare che non ho impostato volutamente leggi di tangenza. tutto G0 posizione...
    http://www.superfici3d.it/crap_deformation.swf
  9. #29
    thinkID70
    questo è l'iges peanut.zip
  10. #30
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    Think, ammetto che hai dimostrato abbastanza per convincermi che Think e bravissimo con le superfici di questo tipo.
    ma tanto per far vedere che swx offre qualcosina in piu di quello che hai fatto te.
    P.S. le ultime operazioni sono, come avrei fatto io "se dovessi" :D
    P.S2. cavolo ho appena imparato a fare video non troncato, e voi mi sfidate, fate video in .swf :D
    video: http://www.bddesign.it/down/cad3d/deforma3.avi
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 3 di 9 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    2. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
    4. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. Deformazione Telaio bicicletta
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
