Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 81
Discussione: Sfida di deformazione
    Utente Standard L'avatar di ziotoy
    115
    Impiegato
    Campania
    Visi-AutoCad-Cimatron
    Predefinito Sfida di deformazione
    Salve a tutti,vorrei proporre questa sfida per vedere come si comportano i vari cad a confronto.La sfida credo sia ristretta ad OmniCad e Think3,gli unici a trattare le deformazioni in questo forum.Se ce ne sono altri ben venga.
    Si tratta di deformare la superficie viola,curva gialla partenza,curva azzurra arrivo.Ovviamente la superficie viola deve trascinare con se tutte le superfici adiacenti rispettando la morfologia esistente.:p
    E' gradito un video :)
    Allego immagine ed iges.
    Buona sfida a tutti.
    • Tipo File: jpg OP60.jpg (11.2 KB, 82 Visualizzazioni)
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da ziotoy Visualizza Messaggio
    OK, personalmente farò qualche cosa dopo aver visto le altre soluzioni perchè di deformazioni & video ne ho postati a vagonate ma a parte Ottaviano nessuno si è mai proposto di far vedere qualche cosa di alternativo rispetto ai soliti noti
    Powershape, VX, solidWorks, KeyCreator, Ashlar Vellum, Icem, dove siete???
    SE_CP
    Potresti gentilmente postare un'immagine ravvicinata della faccia e delle curve? Questa è troppo piccola e non riesco a visualizzare correttamente le curve...
    Thanks!
    115
    Impiegato
    Campania
    Prova così.
    Saluti.
    • Tipo File: jpg op60.jpg (11.1 KB, 41 Visualizzazioni)
    245
    chairwarmer
    utilizzato dal CAD
    Anche in Catia c'e' il morphing: "deformare la superficie viola,curva gialla partenza,curva azzurra arrivo.Ovviamente la superficie viola deve trascinare con se tutte le superfici adiacenti rispettando la morfologia esistente"
    Secondo gli input ho deformato la viola e le superfici adiacenti.
    Possiamo parlare ore ed ore x capire quale sia la deformazione migliore ma prima di tutto dovremmo definire le aree, sezioni o punti che NON devono modificarsi.
    Si tratta solo di "cliccare" qualche curva e sezione in piu'...
    non ho tempo di fare un video, per ora ecco un paio di immagini pre e post GSO (Global Shape Optimization).
    La vita è troppo breve, per bere del vino cattivo. (G.E. Lessing)
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da barlafus Visualizza Messaggio
    puoi postare per favore l'igs dopo la deformazione?
    grazie :)
    thinkID70
    Ecco la mia deformazione; dato che con le superfici è troppo "peace of cake" ho convertito in solido ed ho applicato la deformazione utilizzando una particolare variante del GSM che si chiama zone Modeling. Praticamente lavoro direttamente sul solido/faccia. selezione quello che deve essere coinvolto nella deformazione, applico i vingoli, G1, G1 o quello che deve essere, scelgo quello che deve rimanere fermo e quello che deve spostarsi
    In alternativa potrei anche usare il GSM avanzato sebbe in questo caso mi semplifico la vita con il ZM
    http://www.superfici3d.it/zm_lamiera.wmv
    115
    Impiegato
    Campania
    Congratulation !!! :)
    Semplice e veramente veloce!!
    Pensa che io ho dovuto ruotare la superficie viola e ricostruirmi tutti i raggi intorno con un notevole dispendio di tempo rispetto alla funzione che hai mostrato.
    Grazie e ancora complimenti.
    P.S. esiste un link dove scaricare la versione demo per poterci smanettare??
    Saluti,ZioToy.
    thinkID70
    Saluti,ZioToy.
    yes,
    però devi andare sul mio sito
    www.superfici3d.com - li trovi la demo - ti devi però registrare. Lo so che è una menata però l'ho dovuto fare per regolamentare il consumo di banda
    749
    Veneto, Schio - (VI)
    SolidWorks, Rhino, NX
    ciao,
    guarda che quasi tutti i CAD che ho visto io, hanno possibilita nel loro modo di darti buon risultato,
    forse inventor no :D
    appena ho 5 min. posto risultato di SWX
    CSWP
    Allegria!:D
  • Pagina 1 di 9 123 ... UltimaUltima
    1. Problema Deformazione
      Di ziotoy nel forum Thinkdesign
    2. WF2:comando deformazione
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. DEFORMAZIONE PLASTICA
      Di rino1976 nel forum Ansys
    4. DEFORMAZIONE
      Di oTToLeoP nel forum NX (Unigraphics)
    5. Deformazione Telaio bicicletta
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
