Risultati da 1 a 8 di 8
    18
    emilia romagna
    ProE, Catia V5, SolidWorks, Geomagic Studio e Qualify
    Testo dentro lo sketcher
    Innanzitutto salve a tutti da un nuovo utente!
    Avrei una domanda facile facile, c'è qualcuno che può aiutarmi?
    allora, io vorrei fare una scritta dentro un modello da estrudere. In ProE, Solidworks, Rhino ecc... è la cosa più facile del mondo, basta entrare nell'ambiente di sketch e selezionare il comando "text".
    Come si fa in V5? nn riesco a trovare niente, nemmeno nella guida
    Grazie a tutti
    997
    Catia, Think3
    tipico problema dello stampista!
    purtoppo per il CATIA bisogna comprare un opportuno plug-in, ma per risolvere il problema puoi:
    avvia il modulo drawing, scrivi con il comando testo la tua frase o codice, (pero utilizza un font di tipo true type, ad esempio Helvetica).
    salva la tua tavola in fornato DXF.
    riapri la tavola salvato in DXF, vedrai che il testo è stato trasformato in linee.
    a questo punto con il comando copia incolla lo porti nel tuo sketch e eventalmente lo ridimensioni.
    18
    emilia romagna
    Grazie mille!
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve a tutti.
    Ho letto il messaggio di micknat del 28/05/08 (scusate il ritardo) e la risposta di ferrezio relativa al problema proposto. Ho provato a seguire i passi suggeriti ma con risultati nulli. Tutto bene fino alla scrittura della frase in drawning e il salvataggio in formato dxf; per il resto buio totale! Sareste così gentili da essere più ricchi di particolari in modo da rendermi più semplice il compito? Grazie a tutti.
    997
    Catia, Think3
    Citazione Originariamente Scritto da Stefano 1950 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    il problema che hai è la fase del copia/incolla.
    devi fare attenzione a come selezioni gli oggetti e quale é la destizazione dell'incolla.
    quando selezioni gli oggetti in drawing, devi selezionare le parti all'interno della vista (fai una finestra di selezione, e tutte le parti devo essere di colore rosso)
    a questo punto fai Modifica/COPIA
    quando apri un nuovo file part in sequenza devi:
    selezionare un piano
    avviare il comando sketch
    quando visualizzi la griglia (quindi sei in abiente sketch) fai Modifica/INCOLLA
    potrebbe capitare che il testo sia copiato fuori dell'area di lavoro, per cui devi adattare la vista (icona con quadrato giallo e piccole freccie nere).
    eventualmente trasla la scritta con i comandi di trasformazione dello sketch.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Ciao atutti.
    Grazie Ferrezio per aver risposto così prontamente alla mia richiesta di aiuto. Sapevo (o meglio speravo) di poter contare sulla tua enorme esperienza e alla tua generosità. Sei proprio un grande. In questo momento non ho il tempo per mettere a frutto i tuoi consigli. Ti farò sapere del risultato appena possibile.
    Una buona serata atutti gli amici del Forum.
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Grazie, tutto OK.
    Andava bene anche prima ma non riuscivo a visualizzare il testo importato in DXF perchè fuori dall'area visibile.
    Una buona giornata a tutti.
    2
    designer
    piemonte
    catia
    Predefinito Testi in Poliline con spessore
    io ho eseguito quanto sopra, ma il testo viene convertito in poliline.
    Ovvero, i caratteri invece che essere composti da semplici linee o curve sono formati da una polilinea a contorno chiuso.
    Esempio: il trattino "-" non è una unica linea orizzontale ma è formato da una polilinea che forma un rettangolo.
    In catia drawing sono disponibili solo carateri truetype "Symbol" , "Tahoma" ed "Arial" e tutti generano file dxf con la caratteristica di cui sopra.
    Qualcuno sa indicarmi un metodo per ottenere testi convertiti composti da semplici linee e curve?
    Grazie!
    Ciao!
    1. Come vincolare in sketcher la geometria con Pro-E?
      Di fret nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 21
    2. Problema icone in Sketcher
      Di DistantVision nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. da Drafting a Sketcher?
      Di sebas86 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Centrare Testo dentro sketch
      Di Druck nel forum Solidworks
    5. sketcher
      Di strangelittle_girl nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
