Risultati da 1 a 10 di 11
    69
    Ingegnere Meccanico
    Inventor 2008, Catia V5 R17
    Predefinito Messa in tavola di un assieme sezionato
    Salve a tutti! Devo rappresentare su tavola 2D una parte di un assieme: supponiamo una vista dall' alto di un parallelepipedo lungo 100. Ecco io seziono sull'assieme iam in modo che si veda solo i primi 20mm di lunghezza.Se poi faccio la messa in tavola l'assieme invece lo vedo tutto. Come posso fare affinche nella messa in tavola si veda solo quei 20 mm?????
    Grazie a tutti!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Fai in tavola una vista spaccata passante.
    69
    Ingegnere Meccanico
    sCUSAMI MA NON SI RIESCE a togliere tutto il resto........
    1674
    piemonte/lombardia
    nella finestra che ti si apre quando metti la sez puoi scegliere se completa o distanza.
    scegli dist e metti 20mm
    v
    69
    Ingegnere Meccanico
    v
    ho capito tutto ora....... non è quello il caso che dici tu vigz, ma grazie al suggerimento della sezione ho trovato il modo: seziono completamente su un piano parallelo alla faccia superiore del parallelepipedo con una linea di sezione lunga quanto mi serve..... grazie comunque... mi hai ispirato!!!!
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    cmq nella 2009 hanno finalmente messo il comando per il crop delle viste e sezioni
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    scusa Davide cosa significa crop ?
    1175
    emilia romagna
    Nel campo video editing è il termine con il quale io posso ridimensionare l'immagine video. Nel cad io posso rimensionare una vista o una sezione come quando allargo le pagine web o il contenuto della cartella trascinando l'angolo o i lati della pagina o finestra. In questo modo se la mia sezione è molto lunga e la voglio far vedere parzialmente io posso delimitarla dinamicamente ( Solid Edge per esempio lo fa ) spostando la cornice che la delimita.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    molto molto interessante direi.
    1674
    piemonte/lombardia
    io l ho sempre fatto anche senza crop.. :)
    v
    1. messa in tavola assieme
      Di spartano25 nel forum Inventor
    2. messa in tavola
      Di maveric nel forum Inventor
    3. messa in tavola di un assieme ( con cartiglio )
      Di Andrea M. nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Risposte: 3
    5. Risposte: 5
