Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: BOLLE e DISTINTA BASE
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    dunque ho provato come descritto sopra ed ottengo un paio di errori. nella guida di proe ho cercato qualcosa sulla stringa fid_analysis ma non ho trovato nessuna informazione. solo una cosa. la lunghezza sp l'ho dovuta impostare io perchè utilizzando il pacchetto efx scelgo il tubolare del quale non posso impostare la quota.
    ah, le dimensioni le ho prese direttamente dal modello e cioè non nell'ambiente sketch.
    cmq, il risultato è il seguente:
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    No, le relazioni ed i parametri è necessario inserirli a livello di parte almeno nella distinta avrai tutte le informazioni riferite ai singoli pezzi che compongono il telaio.
    Per la quantità devi inserire &rpt.qty
    i parametri lato1, lato2 non li richiamare nella distinta, servono solo per creare descrizio, &asm.mbr.descrizio per visualizzarlo
    lato1 e lato2 sono i due lati in sezione del tubolare tipo 100x50
    per i tagli inclinati o usi la lunghezza del lato maggiore o crei un nuovo parametro dove inserisci anche il lato minore
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1 non lo puoi inserire nelle relazioni con un copia ed incolla, ma:
    inserisci>da lista>feature e clicchi sulla feature di lunghezza salvata in precedenza
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ok. ho disegnato un rettangolo epoi ci ho messo su un profilo in ambiente assembly, utilizzando efx e non ho creato nessuna relaizone. a questo punto ho aperto il primo pezzo di tubolare per creare le relazioni lato1 e lato 2 inserendo quindi i valori a mano. poi la relazione descrizio e lenght le creo però in assembly giusto? anche perchè nella parte lenght già c'è.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    non conosco il modulo efx. Vedi te dove è meglio inserire le relazioni ed i parametri che servono
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    ok, grazie
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
