Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: BOLLE e DISTINTA BASE
    25
    pescara
    proe
    Predefinito BOLLE e DISTINTA BASE
    Salve a tutti
    qualcuno mi sa spiegare come inserire in automatico (su un .drw) una distinta con la lista componenti e le bolle sui particolari??? uso wf3
    Gianluca
    Ozzy
    Primo non ti sei presentato
    Secondo non sei nella sezione giusta..
    Ritenta e sarai più fortunato.
    Saluti Ozzy
    25
    pescara
    proe
    Sono Gianluca ed è da poco che utilizzo Pro\e wf3... per quanto riguarda la sezione sono in -Pro/E Messa in tavola - ed è proprio dove dovrei essere! ho provato a cercare in messaggi esistenti ma non ho trovato notizie a riguardo, in quanto penso sia una banalità che molti già conoscono.
    Ripeto: Ho una messa in tavola di un assieme e voglio che in automatico mi faccia vedere la distinta componenti e mi bolli i particolari...easy easy! ma io non lo so fare!
    Grazie a tutti per la disponibilità!!
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da lukaluk11 Visualizza Messaggio
    Sei nella messa in tavola perchè ho spostato io la discussione...
    Comunque devi crearti una tabella vuota e crearti le regioni di ripetizione, usando i parametri di sistema
    Colonna 1
    &rpt.index (per l'indice del componente)parametro di sistema
    colonna 2
    &rpt.qty (per la quantità del componente)parametri di sistem
    colonna 3/4/5 quante ne vuoi
    &asm.mbr.User Defined ( per i parametri utente che vuoi caricare)
    esempio una descrizione,una norma,un materiale.
    Quindi se tu scrivi:
    &asm.mbr.DESCRIZIONE la tabella va a pescarsi il parametro descrizione che hai nella parte. chiaramente il parametro deve esistere,oppure con altre tecniche riesci ad editarlo anche direttamente nella tabella, ma prima impara a mettere i parametri nella parte che vuoi richiamare nelle tabelle.
    Saluti Ozzy
    796
    puglia
    Colonna 1
    colonna 2
    Saluti Ozzy
    riprendo questa discussione perchè la trovo molto interessante.
    nella versione w5 come faccio ad assegnare ad una parte i valori di:
    descrizione, materiale?
    in pratica vorrei vorrei creare una distinta base con i seguenti attributi:
    n. bolla
    descrizione
    materiale
    nome parte
    quantità
    massa
    valore di ingombro massimo del pezzo base, altezza, profondità
    spero di essere stato chiaro.
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ciao di nuovo,
    Ti allego un file ti tabella che una volta inserito in un drv di un assieme genera una distinta simile a quella che chiedi. Prima però devi sostituire i nomi dei parametri con quelli che usi tu.
    saluti
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Dimenticavo,
    Naturalmente ogni particolare che compone il tuo assieme deve avere i parametri necessari: descrizione, dimensioni, materiale ecc.
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    anche io sono un pò bloccato con le tabelle e spero nel vostro aiuto. dunque, per quel che riguarda la creazione di tabelle e di regioni di ripetizione non ho problemi, nel senso che credo di aver capito più o meno come funzionano. il punto è che, creando un telaio con il modulo efx, vorrei poi avere una bom che mi indichi il numero di quel pezzo, che tubolare ho utilizzato, la lunghezza e gli angoli. di questi parametri mi mancano le misure e in più non mi esce nessun numero come quantità. dove è che sbaglio?
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Salve
    Puoi ottenere una distinta con le informazioni che cerchi abbastanza facilmente, basta che prima, tramite le relazioni, ti crei i parametri giusti che poi inserisci nella distinta. Allego un esempio:
    /**************** QUOTE TUBOLARE **********************
    LATO1=D37
    LATO2=D36
    SP=d57
    LUNG=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1
    DESCRIZIO="TUBOLARE " +itos(LATO1) +"x" +itos(LATO2) +"x" +SPC +" L=" +itos(LUNG)
    Con queste relazioni inserisco nei parametri LATO1 e LATO2 il valore delle quote D37 e D36 che sono i due lati del tubolare, in SP la quota d57 che è lo spessore, in LUNG inserisco il valore della lunghezza salvata in una feature.
    Alla fine in DESCRIZIO concateno le informazioni che poi verranno visualizzate o in distinta o nella BOM
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    se ho capito bene devo operare così:
    1. apro assembly e disegno lo schizzo su un piano di quello che sarà il telaio, mettiamo un quadrilatero con i lati tutti diversi.
    2. sempre nello schizzo mi creo la relazione lato#=d# per ogni lato che vado a creare
    3. inserisco la relazione LUNG=LENGTH:FID_ANALYSIS_LENGTH_1
    4. DESCRIZIO="TUBOLARE " +itos(LATO1) +"x" +itos(LATO2) +"x" +SPC +" L=" +itos(LUNG)
    a questo punto salvo il mio .asm e mi apro un drw e ci metto la vista che mi serve. poi creo una tabella con le regioni di ripetizione e fin qui non ho problemi ma poi che parametri ci metto? rpt.qty per la quantità dei pezzi, che però fino ad ora mi esce bianco, poi ci metto asm.mbr.name e ci mette il tipo di profilo che ho utilizzato per ogni lato ma i parametri lato1, lato2, etc. come li metto? e descrizio come la uso?
    infine un'ultima curiosità: la lunghezza di lato1 quale delle due lunghezze del tubolare è? mi spiego meglio. supponendo di fare un rettangolo avrò che lato1 sarà tagliato di 45° alle estremità e quindi avrò una lunghezza l e una lunghezza l-sp.
    grazie mille
    1. DISTINTA BASE
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 18
    2. distinta base
      Di bich nel forum Inventor
    3. distinta base
    4. DISTINTA BASE o BOM
    5. Distinta Base
      Di frz nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
