Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: immagini riflesse
    Moderatore L'avatar di lattu
    1382
    Libero professionista
    Lombardia - BG
    Autocad - 3ds Max - Inventor - Blender - Fusion 360
    Predefinito immagini riflesse
    nel caso si voglia far vedere il retro di un'immagine riflessa in un vetro a specchio, come bisogna procedere?
    posto uno stralcio d'esempio così ci capiamo meglio
    www.lattuadastefano.com
    MODELLAZIONI e RENDERING
    Certificato Autodesk per: AutoCAD 2012 Associate e Professional - Fusion 360 2016 Professional
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Dico la mia, ma penso tu ci abbia già provato, vorrei solo capire, se non è la risposta giusta, il perchè....
    Ma se aumenti la riflessione del materiale vetro e spegni tutte le luci che lo influenzano per la trasparenza (tipo quelle all'interno della stanza dietro o editando la luce solare che non lo colpisca direttamente)...
    Utente Standard L'avatar di incasinata
    883
    Architetto-Ricercatore
    Rhino, 3ds, Photoshop e pian pianino Autocaz
    Scusami, ma nn ho capito.....
    Vuoi far vedere ciò che c'è dietro al vetro a specchio?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Ho capito adesso, no, non centra quello che ho detto... vuoi che si veda la donnina di retro.... giusto?
    Allora devi per forza di cose creare la parte posteriore e applicare la texture del retro della donnina.
    Da cquello che credo, la donnina è un piano con un texture alpha, quindi il piano ha le normali rivolte verso il davanti, se anche fai il materiale che si applichi alle normali negative, vedresti la donnina davanti anche dietro, quindi direi che l'unica è un nuovo piano.
    Oppure, non so se funzioni, applicare la texture davanti sul canale 1 e il dietro sul canale 2 e far vedere le normali negative come canale 2... ma non so.
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    non puoi mettere la riflesisone al 100% questo perchè rifletterà tutti i raggi. Se vuoi avere il il riflesso del vetro ma vedere anche dentro la stanza devi mettere valori inferiori 80% dovrebbe andare bene, in questo modo alcuni raggi andrano dentro la stanza. naturalmente dovrai mettere una luce dentro la stanza per simulare la luce ambiente.
    L'architetto, organizzando le forme, realizza un ordine che è pura creazione della sua mente. (Le Corbusier)
    Decor è il bell'apparire di un'opera priva di difetti, le cui parti rispondono a un calcolo preciso, e questo lo si ottiene rispettando la consuetudine o la natura. (Vitruvio-da De architectura)
    1382
    Lombardia - BG
    si ilario, hai capito giusto.
    oddio, però ora mi è venuta un'idea e cioè creare un altro rettangolo affiancato, girare la normale e metterci la texture del retro. (problema risolto)
    ma se invece lo dovessi per forza fare sulla stessa superficie, come si fa? si usa il materiale doppio strato? non mi ricordo più come si imposta
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Il problema è che nel cerchietto ovale blu, nella riflessione dello specchio, si vede l'ombra della donnina, ma non l'immagine di ciò che proietta ombra riflessa... Giusto?
    866
    beh basta che spunta 2sided o nello slot materiali o nella tendina rendering, in questo modo è come se avesse due normali opposte.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Si, ma con due normali opposte la textures che ne risulta davanti e dietro è la stessa, e oltretutto specchiata (sulla geometria, quindi un po' un casino).
    Ti ho dato un idea, ma secondo me, non si può dare due canali al 2sided.
    Per me ti conviene fare un'altro piano girato con un'altra textures.
    866
    giusto non ci avevo pensato, di solito uso alberi non mi pongo il problema del retro. se usi due piani per non avere casini meglio che siano elggermente staccati.
    1. Immagini in LT
      Di lattu nel forum AutoCAD
    2. Immagini
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Immagini nei post
      Di Ilario nel forum Discussioni Off Topics
    4. Immagini in 3D con Zalman
      Di RUGGIUNO nel forum Hardware
    5. Immagini dentro immagini di render
