Risultati da 11 a 13 di 13
    Ozzy
    No è giusto, se non hai l'assieme aperto lui in automatico la rigenera per default a livello di assiemi e parti, non ti aggiorna le messe in tavola, per quella devi aggiornare manulmente tu oppure mettere un opzione nel config.pro.
    Saluti Ozzy
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    Citazione Originariamente Scritto da AK-47 Visualizza Messaggio
    E' esattamente il contrario.
    Se apro una parte con l'assieme aperto, modifico la parte e salvo al stessa; vado nell'assieme cambiando finestra e vedo il componente modificato ma il semaforo è giallo (infatti se ci sono relazioni tra i componenti non sono aggiornate). Questo è un'ottima cosa per questo caso perchè capisco che c'è stata una modifica. Infatti se rigenero l'assieme si mette a posto con le eventuali relazioni.
    Ma la cosa che invece non succede (e che mi serve) è questa: apro la parte, la modifico, rigenero nel caso, salvo, chiudo. Riapro proE e vado ad aprire un'assieme che la contiene. Il semaforo è verde ed è già tutto a posto (rigenerato). Per cui non vedo se c'è stata una modifica dall'ultima volta che l'ho aperto.
    Se avete proposte bene, se no appena la PTC risponde posto qualcosa (di solito è più veloce il forum..:D)
    Anche in Solidworks ho verificato e succede la stessa cosa. Con assieme aperto e modifica del componente avvisa, in caso riapro l'assieme dopo aver chiuso il componente modificato non avvisa.
    139
    searching...
    SolidWorks -ProE
    L'unica prova del nove che mi è venuta in mente in SolidWorks è che se modifico un componente e lo salvo, poi se apro l'assieme e lo provo a chiudere mi dice che ci sono state delle modifiche e mi chiede se voglo salvare l'assieme.
    In ProE farò delle prove.
    Grazie delle risp
    1. modifica sketch di componente creato in modalità assieme
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. baco proE su aggiornamento riferimenti dopo modifica
      Di cougarz nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Escludere un componente di un assieme dalla sezione
      Di oloap72 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. creare componente al livello assieme
      Di jasmtn nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 18
    5. ricerca componente negli assieme
      Di nirvces nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
