Risultati da 1 a 7 di 7
    Utente poco attivo L'avatar di Mr_G79
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Predefinito Elica con traiettoria un elica
    Salve, vi scrivo per chiedervi un aiuto nella perchè dovrei creare un elica che segua come traiettoria un'altra elica, e sinceramente non so proprio come fare. Di solito io le eliche le creo con una curva di equazione, ma farla correre a sua volta lunga un'altra eilca, non so come fare. Potreste gentilemte darmi una mano. Grazie. Saluti. Gianluca
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da Mr_G79 Visualizza Messaggio
    Ma tipo una cosa del genere?
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Si, proprio una cosa del genere ... colpito in pieno.
    Mi sta facendo impazzire ... non è che mi spiegheresti gentilmente come hai fatto a farla?
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Anche se io per la verità devo farne 3 di fili che si intrecciano tra di loro che hanno un andamento come l'immagine che hai postato,ma credo che capito il meccanismo dovrei riuscire a riprodurlo .. almeno spero :)
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Allora l'ho fatta brutalmente in questa maniera:
    - Creo una Sweep Elicoidale di superfice (immagine 1)
    - Uso il profilo esterno della Sweep Elicoidale appena creata come origine per la VSS che sarà anch'essa di superfice
    - Nello Sketch della VSS vado a dare la seguente relazione sd#= trajpar*360*10*12, esco dallo sketch e confermo (immagine 2) [Nota= sd# è riferito al valore dell'angolo -> freccia verde, una volta confermata la relazione te la trasforma in una linea piatta ->freccia rossa)
    - Creo una nuova VSS usando come origine lo spigolo esterno della VSS di superfice creata in precedenza.
    - Nascondo le due superfici.
    I valori 10 e 12 sono quelli che ho usato io per creare l'esempio, il primo valore sono i giri della seconda superfice per 360°, il secondo valore è per i giri della prima superfice... si capisce?
    P-H
    • Tipo File: jpg 1.jpg (31.1 KB, 143 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (52.4 KB, 132 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg Sketch_1.JPG (11.1 KB, 138 Visualizzazioni)
    9
    Designer
    ProE-Catia5
    Grazie mille, tutto molto chiaro.
    Tutto era nel capire il meccanismo, ora che mi ha dato la soluzione "me pare na strunzat" :)
    Dank you, troppo gentile :)
    11
    consulente
    Pro/E-WF3
    soluzione mediante curva da equazione:
    x=sin(360*t*N)*sin(A)*R_2*cos(FI*360*t*N)+cos(360* t*N)*R_2*sin(FI*360*t*N)+R_1*cos(360*t*N)
    y=-cos(360*t*N)*sin(A)*R_2*cos(FI*360*t*N)+sin(360*t* N)*R_2*sin(FI*360*t*N)+R_1*sin(360*t*N)
    z=cos(A)*R_2*cos(FI*360*t*N)+t*N*P_1
    con relazione nella parte:
    A=tan(P_1/(2*pi*R_1))
    saluti a tutti
    Giampiero Volante
    1. Realizzare un elica
      Di dragonix nel forum Solid Edge
    2. Elica per velocità o elica per traino?
      Di Aspisi nel forum Navale
    3. Elica con traiettoria un'elica
      Di bluebb nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. elica su percorso
      Di Ozzy nel forum Solidworks
      Risposte: 37
