    106
    Ingegnere
    ProE WildFire 4.0 M050 + MDO
    Predefinito convertire skecth in dxf
    Ciao a tutti.
    Devo fornire la versione dxf di un logo che ho creato usando uno sketch parametrico (variando un parametro, lo copio all'interno delle varie parti).
    Come faccio ad esportarlo in DXF?
    Andrea
    Ozzy
    Non lo puoi fare direttamente, prima devi passare dalla tavola o dal formato ma meglio dal formato se hai disegnato solo uno schizzo separato.
    Quindi fai così:
    crea un nuovo formato e clicca su nuovo con sezione mi pare in italiano, successivamente ti scegli il tuo file.sec e e questo punto puoi salvarlo in dxf,dwg,iges la tua sezione.
    Saluti Ozzy
    106
    Ingegnere
    Mitico!!!!!!!!!!!
    Grazie 100000000
    Andrea
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da NightHawk Visualizza Messaggio
    Mitico!!!!!!!!!!!
    Grazie 100000000
    Andrea
    De nada!;)
    1. convertire da pdf a dwg
      Di brienza nel forum Autocad Mechanical
    2. Convertire dwg in stp
      Di Leonardoxxx nel forum AutoCAD
    3. Convertire da pdf a dxf
      Di libero85 nel forum AutoCAD
    4. Skecth point
      Di faistone nel forum Solid Edge
    5. Convertire CTB / STB
