    37
    autocad
    Predefinito Elementi personalizzati comando struttura
    Salve
    Vorrei creare qualche profilo personalizzato da utilizzare con il comando strutture presente in assembly
    l'aiuto in linea dice che questo è possibile attraverso l'utility frame components
    ma ieri sera dopo svariati tentativi ho rinunciato
    potete darmi una mano?
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    basta che tu salvi dei modelli sulla cartella frames/quello che vuoi tu.
    La cosa semplice più semplice e':
    _va nella cartella dei tubi
    _apri un modello di tubo, modificalo a tuo piacimento e salvalo con nome
    _ripeti il procedimento
    Avrai così la tua libreria di tubi.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Naeto Visualizza Messaggio
    Salve
    L'importante è che all'interno del tuo modello ci sia una sola feature che contiene tutto il profilo. Io di solito faccio uno schizzo più una protrusione, la protrusione serve solo per anteprima in quanto il comando struttura si aggancia al primo profilo ceh trova. Se nel profilo inserisci anche un elemento punto, questo sarà lo spigolo in cui il profilo verrà posizionato di default.
    Cintura nera di solid edge
    205
    Solid Edge / Solid Works
    ..ohh yes poi volendo puoi crearti la tua libreria in un altro direttorio personalizzato andando a cambiare la posizione dei profili nelle impostazioni di solid edge... io l'ho diviso in tubolari, tondi, quadri, rotaie, etc...
    37
    autocad
    Ho risolto grazie al vostro aiuto
    però è già sorto un altro problema.....se devo eseguire una lavorazione su un elemento di un telaio costruito con il comando struttura, poi in fase di messa in tavola se voglio inserire il particolare di solo quell'elemento lavorato come faccio?
    2758
    Hai 2 possibilità:
    1. Metti in tavola tutta la struttura ma visualizzi il solo particolare che ti interessa.
    2. Selezioni il particolare nel pathfinder, tasto destro e lo esporti come part.
    1. Risposte: 12
    2. comando egen per copiare elementi...
      Di lauraTN nel forum Ansys
    3. Risposte: 4
    4. Formati personalizzati
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Retini personalizzati
      Di ilari-marco nel forum Revit
