Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Modello di assieme
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito Modello di assieme
    Salve
    ho la seguente situazione: ho un assieme composto da "n" sottoassiemi. Ma dovrei avere il valore di "n" come parametro dell'assieme principale. In pratica sto modellando un nucleo magnetico a gradini e il mio "n" sarebbe il numero di gradini.
    E i gradini possono essere 5,6 7 ,8 quello che pare al progettista ... ma a me servirebbe un modello unico... allego 2 foto del nucleo
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    nessuno mi risponde...
    Mi spiego meglio... la presenza o meno di alcune parti o sotto assiemi in un assieme principale può essere regolabile da un parametro? (c'è o non c'è)
    Ozzy
    Io non ho ben capito..
    Puoi postare anche un immagine dell'albero modello.
    Non capisco come l'hai strutturato...
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Il modello ha la presunzione di ricostruire pezzo per pezzo un nucleo a lamelle. Il singolo strato lamella (0,3 mm) è costituito da tre prt (una colonna centrale, due colonne laterali, due traverse). Queste parti sono raggruppate in pacchetti di stesse dimensioni che insieme fanno spessore. Poi c'è il gradino successivo con dimensioni diverse ed un numero di pacchetti diverso per uno spessore diverso. E così via. Il numero di gradini (o serie di pacchetti) è a libero arbitrio del progettista che cerca di raggiungere più che può la sezione circolare (vedi fig.4).
    Se avessi semplificato il modello escludendo tutti questi piccoli pezzi da 0,3 mm facendo un'unica estruzione pari allo spessore avrei comunque il problema di gestire un numero variabile di gradini (estrusioni).... il mio problema è questo, escludere da un modello alcune feature automaticamente perchè questo modello deve comunicare con excel ...
    ciao Grazie
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Se ho capito bene dovresti risolvere il tuo problema ricorrendo a Pro/program e costruendoti il modello in funzione dei tuoi parametri. In questa maniera, puoi costruire il modello ricorrendo appunto a dei parametri con l'ausiglio di opportune relazioni.
    Se però non hai mai usato pro/program devi prima iniziale da modelli più semplici.
    AMinati
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Non ho il ProProgram... per le relazioni tra modelli ci sto facendo l'abitudine con WF3 base. Ma probabilmente con il pacchetto base non posso andare oltre...
    Non so
    Grazie Ciao
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Pro/program a livello di parte è comunque disponibile nei pacchetti base percui potresti comunque crearti una parte che ti simula l'intero nucleo..
    AMinati
    1. Risposte: 10
    2. Modello AutoCAD in modello Catia V5
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. modello piatto in un assieme
      Di calzand nel forum Inventor
    4. Risposte: 1
    5. Esportare drw di assieme in dxf/dwg mantenendo i colori del modello
      Di Faggy nel forum Creo Parametric - Configurazione
