    1
    Disegnatore tecnico
    Alto Adige
    Nx5, 3D Studio 2008, AutoCad
    Predefinito Impostazioni penne, colori, ecc nel Drafting
    volevo sapere dove trovo il pannello di controllo per modificare le impostazione del mio DRAFTING??
    cioè modificare i colori delle linee, quote, saldature, sfondo, saldature, riempimenti, ecc. ecc.
    e che mi rimangano salvate..cioè che ogni volta che riapro nx mi rimangano e non debba ri-impostare tutto.
    grazie per l'attenzione
    saluti
    -Daniel-
    IPdesign
    Presesso che nel titolo del topic sembra tu chieda come settare l'impostazione del plotter ( penne )
    se ti riferisci all'interfaccia grafica di disegno hai 2 strade, una che setta i "default personalizzati" che ti ritroverai nei nuovi file partendo da modello vuoto ( per l'appunto default ) ,
    e una che imposta quelle caratteristiche nel tuo file corrente .
    quest'ultima credo tu l'abbia già impostata, " preferenze > annotazione "
    per la prima però il percorso è " file > utilità > default personalizzati "
    attenzione che una volta impostato questo default, compare solo nei nuovi file, per quelli vecchi devi entrare in "preferenze > annotazione" e cliccare su "carica tutti i default" .
    spero sia quello che cercavi
    1. Riqualificazione di piazza Luca da Penne
      Di gfrank nel forum Progetti e concorsi.
    2. Settaggio penne per stampa
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Differenza fra colori sul monitor e colori stampati
      Di EdgarVillier nel forum Allplan
    4. Risposte: 2
    5. Penne e testi negli sviluppi
      Di MACK nel forum Annotation
