Discussione: Modello di Rivoluzione
    Utente Junior L'avatar di caliandro.trafelec
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    Predefinito Modello di Rivoluzione
    Salve
    ho la seguente situazione in un modello parametrico: devo fare una rivoluzione in un colpo solo di una serie di circonferenze generate con una doppia serie (invece di adoperare lo skech).
    E' possibile farlo? Chiaramente devo poter cambiare i parametri delle 2 serie ed automaticamente avere la rivoluzione aggiornata..
    Cioe cambiando il numero di strati ed il numero di spire per strato (cioè i due parametri delle due serie) dovrei avere l'aggiornamento del modello correttamente.
    Allego il prt di partenza e la foto del risultato ricercato
    Ultima modifica di caliandro.trafelec; 26-05-2008 alle 19: 48 Motivo: aggiunta foto
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Fai una rivoluzione di un cerchio, nello sketch lo disegni con due quote oltre il diametro, una per l'altezza ed una per la distanza dal centro.
    Fatta la rivoluzione ne fai una serie quota in due direzioni, nella prima gestisci una quota, nella seconda l'altra.
    53
    ingegnere elettrico
    puglia
    proeWF3 - autoCAD
    GRAZIE PROF.!!
    SEI MITICO!
    782
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Grazie, troppo gentile, cerco solo di dare una mano.
    1. Sezione di rivoluzione
      Di Fuffy nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Rivoluzione per Baionetta
      Di piersole nel forum Rhino3D
    3. rivoluzione
      Di bob12 nel forum Ansys
    4. superfici di rivoluzione
      Di atonucci nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. rivoluzione su un assieme
      Di Paride nel forum Inventor
