    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Tips: Installazione di ADMS 2009
    Apro questo topic per raccogliere i suggerimenti per eseguire l'installazione di ADMS e Vault 2009, senza dover ricorrere all'asistenza ufficiale...
    Dopo aver passato un sabato a cercare di far funzionare ADMS in Vista64, sono riuscito "dopo molto sudore versato" a far funzionare "quasi" tutto perfettamente...
    Quello che ancora non sono riuscito a fare è configurare una regola nel firewall di Kaspersky per abilitare il login... adesso come adesso mi basta disabilitarlo nel momento del login al Vault e poi riabilitarlo...
    Per avere una traccia in caso di reinstallazione di Inventor 2009, ho buttato giù due appunti che voglio condividere... sono solo appunti, poco "tecnici", buttati giù come promemoria e non hanno assolutamente la pretesa si definirsi assolutamente validi in tutti i casi... il procedimento, così come l'ho tracciato, a me ha funzionato... spero possa essere utile...
    NB: in Vista Ultimate 64 (nel mio caso) potrebbero essere presenti settaggi/schermate diversi da altre edizioni di Vista... le opzioni però dovrebbero esserci comunque...
    Se qualcuno ha da aggiungere altro... ben venga...
    Utente Junior L'avatar di joshua
    59
    Ingegnere dell'infinito
    Afrika
    Inventor, Cosmos, Solidwork, EdgeCAM
    ho avuto problemi simili con Inv2009 su XP.
    Credo dovuti a Kaspersky. La prima installazione fatta sul portatile (disconnesso e con antivirus off) è andata a buon fine. Il mattino seguente, stessa macchina ma con antivirus operativo, impossibile collegarsi all'ADMS.
    Prima di leggere il tuo post e di pensare al russo, avevo già fatto danni da antologia
    Grazie per i tuoi suggerimenti.
    1. inventor 2009 installazione
      Di KAISERFRANZ nel forum Inventor
    2. Installazione Inventor 2009 su XP 64 bit
      Di legnano nel forum Inventor
    3. adms 2009
    4. Nomi Famiglie e oggetti migrazione ADMS 2009
      Di Ilario nel forum Inventor
    5. Tips & Tricks AutoCAD 2009
