Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: personalizare apertura
    30
    Inventor
    Predefinito personalizare apertura
    Per default inventor2008, all'apertura mi mostra la finestra Apri "cerca in" Documenti. io vorrei che all'aperturami mostrasse direttamente la crtella dove io tengo i progetti, come posso fare per cambiare indirizzo?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Hai configurato le cartella di default per i progetti di inventor in Strumenti -> opzione applicazione -> tab File?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Di default si apre nella cartella (workspace) del progetto attivo in quel momento.
    o sbaglio ?
    30
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MauroM Visualizza Messaggio
    o sbaglio ?
    ho appena installato inventor e non ho nesun progetto iniziato, ho solo preparato una cartella con nome "progetti Inventor", e vorrei anche se questa è vuota , che ogni volta che apro Inventor mi venga visualizata tale cartella!!
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora, vai nel percorso che ti ho dato prima e imposta come cartella di default progetti quella nuova che hai creato. Poi ogni volta che creerai un nuovo progetto la finestra apri punterà al percorso del progetto nuovo.
    30
    Inventor
    come vedi dalla schermata che ti ho postato, ho impostato il percorso per la mia cartella, ma il programma mi si apre sempre in Documenti.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    io insisto...
    scusa ma prima o dopo ti creerai dei progetti ipj. A quel punto definirai una cartella di lavoro (workspace) e sarà li che si aprirà.
    oppure pensi di lavorare senza progetto ipj ?
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    Allora fai un nuovo progetto, chiamato inventor progetti e fai in modo che punti alla cartella INVENTOR PROGETTI, attiva il progetto (Finestra Apri in basso la tendina File di progetto: ) come attivo.
    2813
    Disegnatore CAD
    E. Romagna
    Inventor, AutoCAD
    io insisto...
    Non funziona così.
    Ogni volta che crei un progetto nuovo questo crea una nuova cartella con all'interno il VERO file .ipj, questa è la Workspace del progetto.
    LA cartella cha mappi come cartella di progetti default è una cartella con i collegamenti (.lnk che non vedi come estensione, ma è così) ai VERI file di progetto, ovvero alle cartelle, dalla quale puoi attivare i progetti che ti crei, ma ogni progetto ha una sua Workspace.
    L'unico che fa eccezione è il Default.ipj che è un progetto di sitema, non ha workspace e ti da possibilità di girare dove ti pare con i file, ma rischi di lasciare file in giro senza accorgertene.
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    intendevo dire che se creo prima la cartella (Workspace) e poi il progetto che punta ad essa, mi sembra sia la stessa cosa. io faccio così
    1. Apertura drw
      Di schelly nel forum Creo Parametric - Configurazione
    2. Apertura di abbaini
      Di thered nel forum Revit
    3. Apertura file PRO E
      Di lombardini80 nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Apertura STP
      Di Peppe nel forum Inventor
    5. Apertura dwg
      Di Vitruvio nel forum Autocad architecture (ex ADT)
