Discussione: PLANARITA' SIMULAZIONE
    18
    Ingegnere
    3.6.0
    Predefinito PLANARITA' SIMULAZIONE
    HO ESEGUITO UNA SIMULAZIONE DI STAMPAGGIO DI UN COMPONENTE IN GRIVORY CON CADMOULD (simile a Moldflow).
    Quello che devo fare è confrontare i risultati reali con quelli della simulazione.
    Nella realtà si calcola l'errore di planarità su 8 punti (calcolo fatto in automatico dalla macchina di misurazione); dai risultati della simualzione mi trovo le nuove coordinate in Z degli 8 punti di controllo : a questo punto, note le coordinate X,Y e Z degli 8 punti come faccio a calcolare l'errore di planarità????
    383
    Solidedge, Cosmos
    Per 3 punti nello spazio passa un solo piano, quindi l'unico approccio possibile che hai è quello di individuare , mediante una funzione di minimo errore quadratico, il piano che approssima in modo ottimale gli 8 punti discreti. Una volta individuata l'equazione del piano dovrai calcolare la distanza normale di ciascun punto dal piano. Il massimo (in valore assoluto) tra le distanze normali rappresenta lo scostamento di planarità.
    Penso che gli algoritmi delle macchine di misura si basino su un approccio del genere.
    1. DMU simulazione pinza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 vari
    2. Allegati in simulazione
      Di Daniel San nel forum Solidworks
    3. simulazione
    4. simulazione
    5. Simulazione avvitamento
      Di conradmassimo nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
