Discussione: Quesito sheetmetal
    49
    disegnatore/ex sistemista
    ProeWF2/WF3
    Predefinito Quesito sheetmetal
    premetto che non sono molto pratico di sheetmetal.
    Ma dovrei cercare di modificare il raccordo che vedete nell'immagine.
    Aumentando questo raccordo si andrebbe a finire in una zona dove il materiale
    verrebbe interessato da due pieghe.
    Che voi sappiate e' possibile eseguire l'operazione oppure no?
    A livello pratico so' che verrebbe una porcata, ma le quote devo rispettarle.
    Ps: in origine era prevista senza raccordo, ma sono a rischio rottura. Si parla di tonnellate.
    Ringrazio chi mi potra' aiutare.
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Credo di si, il problema nasce dal fatto che probabilmente a quel punto la parte non sarà più sviluppabile a meno di deformare localmente il pezzo. Occorre poi vedere come pensi di ricavare fisicamente il pezzo.
    AMinati
    49
    ProeWF2/WF3
    Ok....temevo che ci sarebbe stata una deformazione sul materiale,
    ma proe riesce a farmela creare?
    grazie ancora
    17
    Impiegato Tecnico
    SE ST5
    Si riesce a fartela creare , ma sul flat troverai due raccordi sullo stesso spigolo.
    Il pz reale non ti viene come nel cad , subisce una deformazione perchè il raccordo non permette alla piega di scaricarsi del tutto, con una discreta possibilità di non avere una piega perpendicolare ( più aumenta il raggio del racc. e lo spessore peggiore è il risultato ).
    Se il particolare lo appiattisci , fai il raccordo e lo ripieghi proe ti manda un bel messaggio d'errore e questo ti può far riflettere.
    49
    ProeWF2/WF3
    Ti ringrazio.
    Al massimo vedranno i tedeschi che fare, se non piace si optera' per un'altra soluzione.
    grazie ancora
    1. Solito quesito sul riposto
      Di AC Design nel forum Rhino3D
    2. quesito pesatrice
      Di Jeffcott nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 29
    3. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    4. Presentazione e quesito
      Di azoun nel forum Ansys
    5. Quesito di termotecnica domestica
      Di GiGa nel forum Discussioni Off Topics
