    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Predefinito Vista su piano inclinato
    Buongiorno,
    qualcuna mi sa dire come posso fare una vista su un piano inclinato?
    Mi spiego: su un piano inclinato di 53░ rispetto al piano di front, ho creato una featrue.
    Sulla messa in tavola tale feature deve apparire parallela al piano del foglio per poterla quotare.
    Utilizzo la WF3.
    grazie in anticipo per l'aiuto.
    1051
    Lavoro Monotono
    "Pala e Picco"
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze
    Buongiorno,
    Utilizzo la WF3.
    puoi provare in questo modo, nell'ambiente 3D clicca sull'icona "Gestione Viste", vai in "Orienta" e crei una nuova vista (di default te la chiama VIEW1), dai invio, ti dovrebbe aprire una finestra per riorientare la vista, se non lo fa puoi o in alto al centro scegliere dal men¨ a tendina di modifica la voce "ridefinisci" oppure tasto dx sul nome VIEW1 e sempre "ridefinisci", ore nella finestra che ti apre nella prima casella scegli come orientamento quello frontale, nel secondo dai come riferimento ad esempio "sinistra" scegliendo poi la superfice appunto di sx.
    Dai OK.
    Ti dovrebbe orientare in automatico la vista.
    Nella tavola basta che inserisci la vosta generale scegliendo come orientamento la nuova vista creata...
    Spero si capisca, allego alcune immagini per esempio. :)
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Preparation-H.
    Avevo tentato anch'io pi¨ volte di fare come mi hai detto con esito negativo. Grazie a te ho capito dove sbagliavo: non avevo creato un piano perpendicolare al piano inclinato da usare come riferimento.
    Grazie ancora!!
    782
    Lavoro con il CAD ed il CAE
    Lazio
    Pro-E e Creo
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Utilizzo la WF3.
    Oppure sul disegno puoi fare Inserisci > Vista > Ausiliaria, selezioni lo spigolo inclinato e piazzi la vista.
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da Prof. Visualizza Messaggio
    Esatto Ŕ ancora la cosa pi¨ semplice e veloce.:p
    245
    Nessuna
    Calabria
    Creo/Elements Pro 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da Preparation-H Visualizza Messaggio
    Dai OK.
    Causa disegno alquanto complesso con vista ausiliara non ci riuscivo, con il tuo suggerimento tutto perfetto.
    Dopo quattro anni grazie mille.
    1. Piano di riferimento inclinato doppiamente?
      Di rubincarter nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. foro su piano inclinato
      Di aerox nel forum Thinkdesign
    3. Consiglio per piano inclinato
      Di g_i_a_ nel forum Inventor
    4. Piano inclinato
      Di sixsigma nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 64
    5. piano di riferimento inclinato
      Di bruce.mclaren nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
