Risultati da 1 a 10 di 15
    26
    studente ing meccanica
    think design
    ??contest chiusura superfici??
    beh, che dire ho bisogno di ottenere un solido con questi bordi..
    ..quindi propongo un piccolo contest su chi conosce il metodo migliore (ovviamente usando Think).
    REGOLE:
    -si usano superfici Nurbs e poi si fa implodi solido
    -bisogna ottenere la massima continuità sulle faccie delle pale (superiore e inferiore).
    -si possono dividere i profili(tutti e come si vuole), si possono cambiare i profili laterali(in blu) ma nn vanno modificati quelli in rosso!
    -preferibilmente non bisogna usare comandi GSM.
    -gli unici spigoli presenti devono essere quelli sui bordi in blu
    AVANZATO (modifica dei bordi in blu)
    -la superficie laterale dovrebbe avere avere una larghezza 1 mm lateralmente e di 2mm in corrispondenza dell'asse
    -il raggio della pala partendo dall'asse centrale dovrebbe essere di 360mm
    allego il file su cui ho fatto una prova.
    come si puo notare non va bene perchè l'ultimo pezzo (in verdino) non è continuo con il resto della pala (si nota meglio con info->Zebra)
    Grazie a tutti per l'aiuto e buon divertimento:)
    Ultima modifica di wuzzy; 27-05-2008 alle 18: 44
    1674
    piemonte/lombardia
    ALLEGhi niente pare... :)
    v
    oTToLeoP
    v
    ...io sono rimasto colpito dalla parte verdina della pala :p
    26
    think design
    Sorry..doppio post, c'è tutto su quello precedente..:o
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=5024
    PREGO IL MODERATORE DI CANCELLARE QUESTA DISCUSSIONE
    ..nn ditemi che l'altro post non l'avete visto
    Ultima modifica di wuzzy; 26-05-2008 alle 18: 06
    thinkID70
    la superficie inferiore l'ho impostata con il capping
    per la superiore farei altrettanto
    Utente Junior L'avatar di rizzeto
    44
    CTO
    Monaco
    UG (ormai molto poco) Think3
    Ragazzi quanto tempo senza requentare il forum. Mi fate venire la voglia di riprendere ...
    Salutoni a tutti, vecchi e nuovi.
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da rizzeto Visualizza Messaggio
    welcome back!!!! :)
    26
    think design
    Citazione Originariamente Scritto da thinkID70 Visualizza Messaggio
    Molto pulita così
    il problema è che il capping sfrutta il GSM..
    ..il modello, che ho postato in forma statica, nella sua forma originale è totalmente associativo..
    ..ho notato che le modellazioni in GSM nonostante siano associative rallentano di un sacco il tempo di refresh del modello, inoltre producono superfici che vanno convertite successivamente in NURBS se si vuole che vengano visualizzate con altri programmi. Senza contare che capita più facilmente che gli aggiornamenti falliscano. (questo lo dico a titolo informativo e sulla base delle mie esperienze, non vorrei certo risultare rompimaroni:o)
    ..io vorrei utilizzare la superficie "griglia" ma, nn sò bene come dividere i bordi..
    PS sai per caso se le nuove versioni hanno migliorato questo aspetto? (io ora ho la 2007.1 e ho notato che rispetto alla 2005 è migliorata moltissimo su questi aspetti, magari la 2008.....)
    thinkID70
    Citazione Originariamente Scritto da wuzzy Visualizza Messaggio
    Molto pulita così
    Il calcolo GSM in virtù del fatto che è molto preciso ci mette un po' di più per calcolare le superfici.
    Il capping è usa il kernel GSM ma all'interno della funzoine stessa puoi convertire la superficie GSM in nurbs mantendendo grado/dominio iniziale per esempio. In più si sono un pacco di funzioni aggiuntive per lavorare con le bezier per esempio... Fai delle prove
    L'aggiornamento può fallire se le curve che producono la superficie GSM vengono staccate oppure rieditate in malomodo
    Ad ogni modo nel tuo modello farei prima di tutto un "fitting" delle curve per migliorare qualità in primis e velocità "in secondis" :)
    La superficie Griglia nel tuo caso non server perchè ti serve un domio quadrangolare; tu hai una curva di bordo + n curve in una direzione.
    26
    think design
    grande:)
    consigli molto utili
    ..farò delle prove poi ti dico.
    Dove posso imparare cos'e un fitting, i web training li ho fatti tutti..
    ..è forse l'opzione usa curve pulite??
    PS mi diresti come hai scelto i bordi per fare il tuo capping??:o
    grazie1000:)
    1. Errore di chiusura superfici
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Video - Capping e chiusura superfici
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    3. Contest sui vari engine di Rendering
      Di thinkID70 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
    4. e adesso??? problemi con superfici di chiusura
      Di frascupo82 nel forum Solidworks
    5. contest chiusura superfici??
      Di wuzzy nel forum Thinkdesign
