Risultati da 1 a 1 di 1
    26
    studente ing meccanica
    think design
    Predefinito contest chiusura superfici??
    scusate doppio post..c'è tutto su quello sopra
    beh, che dire ho bisogno di ottenere un solido con questi bordi..
    ..quindi propongo un piccolo contest su chi conosce il metodo migliore (ovviamente usando Think).
    REGOLE:
    -si usano superfici Nurbs e poi si fa implodi solido
    -bisogna ottenere la massima continuità sulle faccie delle pale (superiore e inferiore).
    -si possono dividere i profili(tutti e come si vuole), si possono cambiare i profili laterali(in blu) ma nn vanno modificati quelli in rosso!
    -preferibilmente non bisogna usare comandi GSM.
    -gli unici spigoli presenti devono essere quelli sui bordi in blu
    AVANZATO (modifica dei bordi in blu)
    -la superficie laterale dovrebbe avere avere una larghezza costante di 1 mm (a me ,quando faccio info due entita, risulta distanza minima 0.966mm)
    -il raggio della pala partendo dall'asse centrale dovrebbe essere di 360mm
    allego il file su cui ho fatto una prova.
    come si puo notare non va bene perchè l'ultimo pezzo (in verdino) non è continuo con il resto della pala (si nota meglio con info->Zebra)
    allego anche un simpatico quadro impressionista fatto da Think
    Grazie a tutti per l'aiuto e buon divertimento:)
    Ultima modifica di wuzzy; 27-05-2008 alle 18: 59
    1. Errore di chiusura superfici
      Di iron72 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    2. Video - Capping e chiusura superfici
      Di thinkID70 nel forum Thinkdesign
    3. Contest sui vari engine di Rendering
      Di thinkID70 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
      Risposte: 16
    4. e adesso??? problemi con superfici di chiusura
      Di frascupo82 nel forum Solidworks
    5. ??contest chiusura superfici??
      Di wuzzy nel forum Thinkdesign
