    18
    Disegnatore - Progettista
    UG-NX4-6
    Predefinito Inserire serie di punti
    E' possibile,e come, inserire una serie di punti in UG NX4 da un file .dat?
    Adesso inserisco la spline da punti from file e poi mi tiro fuoir i vari punti... c'è modo di importare direttamente i punti?
    Grazie delle risposte e di eventuali discussioni già esistenti che mi vengono indicate.
    Saluti,
    David
    IPdesign
    ma poi che ci devi fare con questi punti ?
    una superficie , una spline,
    anche perchè solo punti non credo tu ci faccia molto ...
    18
    UG-NX4-6
    Da questi punti ho necessità di creare una spline, per poi fare una rivoluzione. Ciò che mi preme è verficare che il risultato dell'import spline da punti e successiva estrazione punti sia perfettamente coerente con i punti del file .dat, per essere certo che il risultato sia il medesimo.
    E' un controllo che mi preme effettuare.
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Ho avuto a che fare con qualcosa di simile qualche tempo fa ho risolto riestraendo i punti
    dalla spline stessa con il comando :
    Inserici-> Punto Datum-> Set di punti -> Punti definenti spline .
    Fammi sapere.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    IPdesign
    Ah ecco appunto ...
    Per quanto riguarda l'import non esiste alternativa, se non importando una nuvola di punti.
    Ma comunque sempre qualcosa di diverso dai punti nudi e crudi .
    se ho ben capito tu vuoi avere la certezza che i punti che andresti a estrapolare dalla spline siano esattamente in coordinata come da file .dat
    qui l'unica strada è quella che hai già praticato,
    io non ne conosco altre.
    1. Inserire una serie di cilindrici in maniera radiale su un'elica
      Di dt4 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Creare mesh poliedriche da una serie di punti 3D in C#
      Di PlannerRoad nel forum .NET per Autocad
    3. Inserire punti un un CATPart
      Di FrancoB nel forum CATIA V5 Programmazione
    4. Inserire punti al centro dei cerchi
    5. Scala a chiocciola e serie di punti lungo una spline
      Di ricofede74 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
