Risultati da 1 a 7 di 7
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Inventor, Solidworks, Nastran InCad, Ansys, Solidworks Simulation
    Predefinito scanalatura elicoidale su cilindro
    Salve,
    dovendo realizzare un cilindro con una scanalatura elicoidale ho pensato di lavorare in questo modo:
    * Costruzione del cilindro
    * Costruzione di un profilo elicoidale
    * Effettuare un taglio con sweep usando un cerchio come profilo di taglio;
    Fin qui tutto facile. Però mi sono accorto di una serie di problematiche:
    Impiega tanto tempo ad aggiornarsi; Il peso del file è "enorme" (4 Mb); Visivamente il risultato non è corretto mentre quando vado a fare la messa in tavola ho ciò che mi aspettavo.
    Qualcuno ha qualche suggerimento.
    Grazie.
    Ultima modifica di BigHyo; 26-05-2008 alle 11: 25 Motivo: mancanza di saluti
    2098
    Perche', nella tavola cosa ti aspettavi?
    Che il file ti diventi grande e pesante e' normale. La tessellatura delle superfici e' tanta.
    Saluti, Stefano.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    La tavola è corretta è la parte che non torna. Tra due scanalature ci deve essere materiale mentre osservando la parte questo non c'è???
    Ultima modifica di BigHyo; 26-05-2008 alle 13: 08
    7
    Infermiere
    SE-SWX
    Il problema sta solo nella visualizzazione? Hai provato ad aumentare la qualità dell'immagine da Strumenti > Opzioni > Proprietà del documento > Qalità dell'immagine.
    3921
    Ovviamente aumentando la qualità diminuiscono le performance.
    69
    Direttore tecnico
    Nord-ovest
    Ho verificato che fosse un problema di risoluzione (impostando tutto la massimio) ma il problema rimane.
    MoldKiller
    A me sembra un difetto della faccia!
    Ovvero, la superficie che unisce le faccie della scanalatura è cosi piccola che SWx ha problemi a visualizzarla.
    Capita!
    Se facendo una verifica non ti da faccie difettose vai tranquillo che si tratta solo di un problema di visualizzazione!
    Altrimenti dipende da cosa devi fare.
    1. Problema con scanalatura muro
      Di Danig nel forum Revit
    2. Tamburo cambio sequenziale, problema su scanalatura
      Di alex_novi nel forum Solid Edge
    3. Scanalatura muro particolare
      Di nicnoc nel forum Revit
    4. Sweep elicoidale
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Risposte: 5
