    129
    solid edge Solid Works auocad
    Visualizzazione della Filettatura
    Salve a tutti!
    Vorrei sapere come posso fare a visualizzare in 3D la filettatura sia in part./asm ma sopratutto in dft.
    Ho provato con la guida ma nulla solo dice che questa opzione č possibile con la V20...
    Io ho la V20 ma nulla...
    qualcuno są aiutarmi?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Liotro Visualizza Messaggio
    Salve a tutti!
    Formato, vista, attiva l'opzione finiture.
    Per il draft non ho capito, come la vuoi vedere ? con il simbolo ISO o vedere le creste ?
    Cintura nera di solid edge
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Oilą
    in ambiente part: Strumenti -->Gestione colore -->Usa stili di parte individuale: cilindrifilettati (assegna il colore o trattamento che ti pare)
    In ambiente dft i fori filettati vengono automaticamente rappresentati in pianta o sezione secondo le norme di disegno (ci mancherebbe ...); per vederli nelle viste dft isometriche devi "ombreggiare" la vista e lavorare sulle opzioni di visualizzazione
    Il computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi
    129
    Mizzica ragazzi!!!
    Mi metto subito all'opera..
    Grazie Mille
    129
    Non vą...
    Io vorrei che si vedessero le creste sulle viste isometriche non tanto su part ma sopratutto su dft
    Su menł formato in visualizzazione nella scheda rendering l'opzione finiture č gią attivata.. quindi non succede nulla..
    Invece da strumenti -->Gestione Colore--Usa stili di parte individuale mi cambi solamente il colore della filettatura ma la superficie mi rimane cilindrica e non a creste...
    Idem in ambiente dft cioč col l'ombreggiatura si vede solamente il pezzo colorato ma non le creste...
    Mi sembra poco tempo fą di aver letto che per questo tipo di visualizzazione bisogna anda re su menł Formato-->Stile-
    Nel Menł a tendina "Tipo di stile" andare su "Stili Facce" e poi impostare "Thread"..poi applica e tutto Ok..
    Solo che ho fatto anche questo e la visualizzazione non cambia :( :(:(
    25
    Per vedere le "creste" nella vista isometrica ombreggiata, togli l'opzione "usa colori di sovrascrittura dell'assieme"; il risultato, anche alla massima risoluzione, non č granchč ma č a anche vero che la cosa mi sembra troppo utile .... Se non fosse chiaro ricordo che le creste visualizzate in 3D sono nient'altro che l'applicazione di una patch grafica alla parete cilindrica (che quindi non viene modificata geometricamente)
    1. Visualizzazione filettatura cosmetica
      Di Druck nel forum Solidworks
    2. Risposte: 5
    3. problemi di visualizzazione della vista in sezione!
      Di nidebabs67 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Visualizzazione icone della MAIN TOOLBAR
      Di Donato nel forum 3D studio
    5. Risposte: 4
