Risultati da 1 a 7 di 7
    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Colegamento Draft - solido
    Sapete per caso se c'è un modo per collegare il solido (part, lamiera o assembly) alla tavola tecnica DRAFT?
    Sarebbe bello che funzionasse com in solid works: cliccando su apri disegno si colelga al draft altrimenti è molto facile mettere in tavola più volte lo stesso disegno senza accorgesene...
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Salve,
    generalmente la vista dft di SE (che sia assembly, lamiera, part, ecc.) è sempre collegata al modello 3D (a meno che non abbia specificatamente interrotto il collegamento); basta fare doppio click sulla vista e si apre il modello 3D relativo. Quel che succede in SW non lo so ...
    Il computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi
    1175
    progettista-ing.meccanico
    emilia romagna
    altrimenti devi ristabilire il collegamento con revision manager
    2764
    Bhè ma questo presuppone che prima lo abbia scollegato !
    Cintura nera di solid edge
    1175
    emilia romagna
    ovviamente :)
    205
    sì dal draft al 3d fnuziona ma il contrario no cioè dal solido part o assembly al draft
    secondo voi perchè?
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    secondo voi perchè?
    Perchè un par, asm ecc. può essere contenuto in più dft e non in solo 1. Tuttavia se il tuo dft si chiama come la parte o assieme ed è contenuto nella stessa cartella puoi usare il comando "Apri DFT", che trovi qui sul forum in evidenza... non era poi così difficile da trovare.
    1. Viste Draft
      Di BRM nel forum Solid Edge
    2. Risposte: 25
    3. problema draft
      Di cikho nel forum Solid Edge
    4. Vista su Draft
    5. Collegamenti Draft
      Di gnao-bao nel forum Solid Edge
