    205
    Solid Edge / Solid Works
    Predefinito Studio delle fasi di movimento
    Sono a litigare con solid edge: devo eseguire lo studio di un sistema movimentato da un pistone idraulico nelle diverse posizioni di: metà corsa, punto morto inf. e punto morto sup. (ho disegnato il pistone come assieme composto da pistone e cilindro per farlo scorrere)
    domande:
    - come lo gestisco un assieme da movimentare?
    - come faccio nel draft a fare vedere le varie fasi di movimento?
    - posso fare in modo che si movimenti il tutto tenendo conto dei reali ingombri (e, quando qualcosa "tocca" il sistema mi avvisi )?
    Utente Junior L'avatar di giorgiop
    25
    Friuli Venezia Giulia
    Solid Edge, Autoform
    Buongiorno
    1- L'assieme da movimentare lo puoi gestire con i vincoli classici (attenzione ad inserirli in un modo "logico") oppure con un comando che guarda caso si chiama "motore" (praticamente un vincolo un po' più strutturato)
    2- In ambiente dft puoi far vedere le diverse fasi del movimento mettendo in tavola il motore nelle tre diverse posizioni (senza aggiornare poi le viste); puoi creare degli assiemi alterni mettendo in tavola le tre diverse configurazioni; puoi fare una vista del motore, scollegarla dal 3D, creare dei gruppi 2D dei vari componenti e vincolarli per poterli poi movimentare (se vuoi fare qualche verifica o studio ulteriore senza intervenire sul 3D)
    3- Si può movimentare il tutto inserendo dei sensori e specificando che si fermi nel caso di qualche collisione/interferenza (non è cosa che si può spiegare in 4 righe e sinceramente ho sempre usato molto poco queste funzioni ...)
    Il computer fa quello che gli dici, non quello che vuoi
    2758
    Assieme regolabile
    Creando un assieme con posizioni alterne
    Utilizzando il comando sposta parte, nelle opzioni hai la possibilità di attivare le collisioni sia statiche che con trascinamento.
    Cintura nera di solid edge
    205
    grazie mille!!! solo che... come si crea un assieme con posizioni alterne?
    pOsso trasformare un assieme esistenTe in alterno?
    in che modo?
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da -Mc- Visualizza Messaggio
    in che modo?
    C'è una esercitazione proprio su questo argomento. E se fai una ricerca nella guida con "Assiemi alterni" è il primo argomento che trovi.
    L'argomento è troppo ampio per essere spiegato in un messaggio. Studiati la guida e fai l'esercitazione e poi torna a fare domande più specifiche.
    1. Studio del movimento dal layout
      Di body nel forum Solidworks
    2. Interferenza in Studio di movimento
      Di AndreaL nel forum Solidworks
    3. Studio di Movimento - qualità del video
      Di strangelittle_girl nel forum Solidworks
    4. Inventor Studio e movimento per biella
      Di HOOPS nel forum Inventor
    5. Risposte: 15
