    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Generare file Piranesi EPix in AutoCAD
    Un file in formato EPIX per le illustrazione 3D di Piranesi (Informatix) può essere salvato direttamente in AutoCAD, Architectural Desktop, Civil 3D, Autodesk VIZ o 3ds Max.
    Per questa esportazione può essere usato un modulo plug-in disponibile sul sito di Piranesi.
    I file EPix possono, invece, essere liberamente esportati da Autodesk Navisworks.
    L'altra opzione è di usare il visualizzatore Vedute (IIRC) distribuito con Piranesi, con cui poter convertire DXF and 3DS files in Piranesi EPix e EPix panorama files.
    http://www.informatix.co.uk/piranesi...ion_supp.shtml
    (Fonte: http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6153 )
    1
    studente
    lazio
    AUTOCAD
    Predefinito invece per visualizzare file AUTOCAD in piranesi???
    salve
    come posso fare per poter aprire dei file autocad in piranesi??
    grazie mille
    5037
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da mimma1987 Visualizza Messaggio
    salve
    grazie mille
    Piranesi apre di sicuro file dwg, dxf e 3ds.
    I file dxf vengono qui sconsigliati, e ne viene spiegato il motivo:
    http://www.piranesi.co.uk/products/p...tails.asp?id=7
    il consiglio che viene dato sempre in quella pagina è quello di esportare da Autocad in 3ds. (poi si può sempre utilizzare quel plug-in che avevo segnalato sopra).
    Se non li apre direttamente vedi se c'è una funzione Importa, il che mi pare più logico.
    1. Piranesi
      Di Checchinho nel forum Altri CAD per l'architettura
    2. generare onde
      Di alexmac nel forum Fluent
    3. Informazioni su Piranesi
      Di alpearchitetto nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
    4. Risposte: 2
    5. Generare file pdf e dxf e stampa in bach
      Di nelson nel forum Solid Edge
