    12
    Stare al PC
    Fare tutto o niente
    Catia V5
    Predefinito Info sulle modalita' asse utensile
    Ciao a tutti:)vi volevo chiedere se é possibile avere delle info sulle varie modalita' di asse utensile quando si lavora con lavorazioni multiasse e in particolare con il comando "Attacco ed inclinazione" che non riesco a capirlo.Cosa rappresenta l'angolo d'attacco e d'inclinazione in una lavorazione?E' possibile avere delle spiegazioni anche riguardo le 3 alternative che si possono avere tra la combinazione di attacco e inclinazione(posto la foto).Spero tanto nelle vostre info per colmare le mie lacune e vi ringrazio anticipatamente per l'eventuale risposta,a presto.
    • Tipo File: rar Cam.rar (7.6 KB, 16 Visualizzazioni)
    14
    Ingegnere
    Catia, RapidForm, SolidWorks, SolidEdge
    Da quel poco che ho capito, leggendo la guida e provando, il caso più semplice è l'asse fisso, ovvero l'asse rimane fisso lungo la direzione di Z o una direzione impostata.
    Attacco e inclinazione ci sono tre possibilità:
    - attacco fisso e inclinazione fissa (fix lead and tilt)
    angolo di attacco: è l'angolo formato tra l'asse utensile e la normale alla superficie nel piano formato dalla normale alla superficie e la direzione di avanzamento.
    angolo di inclinazion:e è l'angolo formato tra l'asse utensile e la normale alla superficie nel piano perpendicolare al precedente.
    - attacco variabile e inclinazione fissa (variable lead and fix tilt)
    si possono impostare i parametri attacco e inclinazione e in più definire il range dell'angolo di attacco.
    - attacco fisso e inclinazione variabile (fix lead and variable tilt)
    si possono impostare i parametri attacco e inclinazione e in più definire il range dell'angolo di inclinazione.
    se angolo di attacco e inclinazione sono impostati entrambi a 0 l'asse utensile coincide con la normale alla superficie da lavorare.
    1. Percorso utensile 5ASSI
      Di Luukers nel forum Powershape-Powermill
    2. Simulazione percorso utensile per SW
      Di MarcoMasotti nel forum CAM forum generale
    3. utensile da ultimare
      Di CLAUDIO-72 nel forum CATIA NC
    4. [Recuperato] Info sulle lavorazioni della lamiera
      Di RUGGIUNO nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
