Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di jim78b
    812
    PROGETTISTA
    Solidworks 2016- autocad mech 2013-2017
    Predefinito Automazione tabella per carpenteria
    SALVE so che siete esperti, io disegno carpenterie, diciamo casseri per gallerie, in un disegno quindi inizio a fare linee e poi alla fine il blocco che è costituito da più posizioni tipo-, pos 1 lamiera ieg 120x120 sp5 materiale e peso, pos2 profilo L, pos 3 lamiera etc il macello è che ho trovato programmi che ti pallinano quello che vuoi ma sarebbe bello se quando pallino automaticamente mette in tabella corrispondente per esempio alla posizione 1 che cosa è nella descrizione, es lamiera, dimensioni.... peso etc
    è possibile con un autocad 2008 2007 normale o ci vuole ben altro?
    spero in una vs risposta
    ps se no mi sembra di essere un semplice tira linee
    tutto a mano anche la somma dei pesi!
    Utente Standard L'avatar di Joseph
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Pallinano???
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da Joseph Visualizza Messaggio
    Pallinano???
    vedi la spiegazione di reb_bl al penultimo post qui:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=4562&page=2
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Infatti il termine esatto è "pallonatura", perchè "pallinatura", dai vaghi ricordi di università", mi richiamava un trattamento a freddo superficiale di superfici metalliche.
    812
    PROGETTISTA
    Predefinito non avete capito la domanda!
    a parte la pignoleria che vate vi assicuro che nell'ambiente in cui lavoro tutti la chiamano pallinatura, poi il puntoo problema è di avere automaticamente una richiesta in una tabella quando si effettua la "PALLONATURA":D immettendo valori come il tipo di materiale peso etc...
    ma magaro ho sbagliato forum , poi vedendo la vostra ex professione....
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da jim78b Visualizza Messaggio
    dai su... non prenderla di petto... altrimenti crei solo attriti...
    allora di pallinatura o pallonatorua ( io preferisco chiamarla marcatura ) con autocad no si fa.... o meglio non con autocad base... forse nel Mechanical c'è qlc ma non che generi in automatico tabbella ( credo ) per fare si può fare anche con macro ( vba o lisp ) e ci sono programmi (prosteel-teckla-boocad-steel-draw etc etc ) che lo fanno in automatico ( + o - ) ma la geometria deve essere creata con le loro procedure. Da delle linee tirate a casa con autocad non esiste applicativo che interpreti le linee e facci la marcatura.
    cerca nel forum "carpenteria metallica" vedrai che esce qlc riferimento.
    A disposizione per eventuali...... palllonature :D
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da Shape Visualizza Messaggio
    Quoto, per esperienza personale Mechanical lo fa anche con geometrie fatte da "picasso" :D quando la si fa basta darle nome e caratteristiche che si vuole.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    Cercati degli applicativi
    ci sono anke per il 2d e per acad lt a prezzi abbordabili e funzionano
    te lo garantisco
    esempio qsinformatica
    scalva
    2073
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Complimenti jim78b, sei sicuramente uno di spirito.
    Mi dispiace solo che dopo la tua "spiritosata" qualcuno ti abbia risposto.
    La risposta di joseph non mi era sembrata irrispettosa, la tua si.
    346
    studio e sperimento
    autocad 2012
    Se riferito a me, questo "plurale maiestatis" mi fa molto onore (ma qual'è la mia ex-professione?). Scherzo naturalmente.
    La precisazione era solo motivata dal fatto che anche in altri, leggendo in futuro, evitassero la stessa domanda.
    Con simpatia
    Giuseppe
    1. Automazione AutoCAD con Excel/Access
      Di alessio.membola nel forum VBA per Autocad
    2. Disegno complessivo di un automazione
      Di cesare_ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. automazione
      Di Tequila nel forum Solid Edge
    4. Personalizzazione ed automazione di Microsoft Excel con VBA
      Di arri nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. Risposte: 2
