    37
    architetto
    Autocad 2007- archicad 11- 3dstudio max
    Rotazione di un immagine
    salve, utilizzo autocad 2007 ed ho un problema...in una pln ho inserite alcune immagine..una decina circa...mentre una riesco a ruotarla le altre no....
    qualcuno sa porre rimedio al mio problema?
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Che strano, se non hai settato IMAGEFRAME = 0 dovrebbe funzionare, prova a modificare la rotazione dalla finestra proprietÓ.
    Hai installato i SP del 2007?
    37
    architetto
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    cosa sono gli SP?...ma io d tutte le immagini sl una riesco a ruotarla le altre no
    2101
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Di AutoCAD 2007 sono stati rilasciati 2 Service Pack, visto che quello che ti capita mi sembra molto strano, controlla se sono stati installati.
    http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
    Utente poco attivo L'avatar di philix
    6
    Grafico
    Ascoli Pisello
    di tutto un po'
    dipende se le immagini sono state inserite come immagini o come oggetto ole
    per sapere che tipo di immagini hai basta che apri il pannello delle proprietÓ, selezioni l'immagine e vedi in cima al pannello cosa esce scritto
    se esce ole significa che l'immagine Ŕ stata inserita direttamente dentro al file e non come collegamento esterno e non ti rimane altro da fare che reinserirla mediante il men¨ inserisci > immagine raster
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da philix Visualizza Messaggio
    attenzione per˛ che se devi distribuire il file all'esterno... devi inviare anche le immagini altrimenti appena aprono il disegno si ritrovano tanti quadratini bianchi.
    Se le iserisci con OLE ( copia incolla per inetendersi ) le immagini risiedono nel file .. ma perdono le caratteristiche di entitÓ autocad...
    1. rotazione parti 3D
      Di lustro nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    2. f4 rotazione
      Di VigZ nel forum Inventor
    3. pattern con rotazione
      Di xgr81 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    4. Controlli per rotazione 3D...
      Di zpaolo nel forum CAD meccanici a confronto
      Risposte: 16
    5. rotazione vista
