Risultati da 1 a 10 di 10
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    Predefinito cuscinetto rulli conici
    salve a tutti,
    son nuovo del forum...stavo cercando come poter fare per realizzare un cuscinetto a rulli conici...non so come fare...
    grazie mille in anticipo a chi volesse darmi una mano!!
    ciao ciao...
    PS:io ho la V5R16 del Catia...
    Utente Standard L'avatar di fenice consulenze
    211
    Libero professionista
    Catia V5 e Pro-E
    Ciao Dante,
    per risolvere il tuo problema, io mi muoverei in questa maniera:
    -modellerei in una parte il rullo conico
    -modellerei in due parti separate le sedi superiore ed inferiore del cuscinetto.
    -in un assiema caricherei prima la parte inf del cuscinetto -> posizionerei il rullo e ne farei una serie rispetto all'asse della sede inf -> inserirei la parte superiore.
    Per quanto riguarda le varie dimensioni, ti consiglio di sfogliare il catalogo SKF.
    Fammi sapere
    211
    Catia V5 e Pro-E
    Mi correggo, le ricorrenze dei rulli falli sulla parte relativa ai rulli stessi
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    Citazione Originariamente Scritto da fenice consulenze Visualizza Messaggio
    Ciao Dante,
    Fammi sapere
    grazie per l'interessamento.
    questa via l'avevo già pensata, stavo solo cercando se c'era un modo per realizzarli come unico componente in questo modo:
    -disegnare un anello di dimensioni DxdxB
    -fare una linguetta con la forma della sede del cono
    -fare un superficie di riempimento conica(con quella sferica c'è il comando in shape design)
    -fare una matrice dei rullini
    ...vabbè mi accontenterò di questo modo...
    grazie mille per l'attenzione ed alla prox
    ciao ciao
    1658
    Svizzera
    ciao dante, esiste in CV5 anche la possibilità di creare un CATPart a partire da un CATProduct. Forse é quello che fa al caso tuo.
    1658
    Svizzera
    ciao Dante di solito per questo tipo di problematiche si scaricano i componenti 3d con le apposite applicazioni tipo: CADENAS, Traceparts ecc.
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    mille grazie....
    scusa se approfitto della tua gentilezza, ma non ho mai fatto questa operazione, mi potresti dare un suggerimento?
    ancora grazie e ciao
    201
    ingegnere
    FVG
    Catia v5, Solidworks, I-deas, MSC...ed altri
    Citazione Originariamente Scritto da dante19 Visualizza Messaggio
    mille grazie....
    Quale operazione? Lo scarico dei modelli? Molto semplice: se il tuo cuscinetto è un commerciale, molto spesso dal sito del produttore stesso è possibile scaricare un modello 3D (nativo o Iges/step) dell'articolo che ti interessa. In alternativa esistono siti specializzati (TraceParts, Cadenas appunto, come suggerito da Falonef) che forniscono una sorta di catalogo 3D di molte delle più diffusa case produttrici di articoli industriali. E anche qui è possibile scaricare i modelli 3D. Basta collegarsi ed informarsi.
    37
    studente ingegneria
    toscana
    catia
    Citazione Originariamente Scritto da andrea71 Visualizza Messaggio
    ha risposto subito dopo....
    ...quando l'ho fatto io non c'era ancora la seconda risposta...
    bye bye
    997
    Catia, Think3
    salve a tutti,
    ciao ciao...
    In aggiunta a cio che ti è stato detto in questo forum, ricordati che in un CATPART puoi senpre modellare in modalitè multi-body, richiamando l'opportuna barradi comando denominata INSERISCI).
    per cui puoi modelleare un piccolo assieme (tipo un cuscinetto) e quindi pertatri dietro le informazioni del solo cuscinetto e non di tutte le sottoparti.
    attenzione però questa tecnica usala solo per piccoli assiemi che descrivono per esempio parti di tipo commerciale)
    1. Accoppiamenti conici
    2. Modellazione 3D di un cuscinetto a rulli
      Di hydrogenum nel forum Ansys
    3. Cuscinetti a rulli conici
      Di Zanna91 nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Vincolare una coppia di ingranaggi conici
      Di macro182 nel forum Solidworks
    5. Cuscinetto a singola corona di sfere per rinvio catena a rulli (e carrucola?)
      Di MauroTC nel forum Progettazione meccanica - forum generale
