    Utente Junior L'avatar di brasiliano
    45
    Progettista Stampi Termoplastici
    oggi a "SAN PAOLO - BRASILE"
    Creo 2.0 M080
    Predefinito Errore esportazione a Autocad
    Ciao a tutti.
    Con la WF4.0 M020, oggi, mi è capitato di imbattermi in un'errore di esportazione di un file nell'ambiente drawing x dwg.
    Occorre che quando vado ad aprire sull'Autocad, mi viene un disegno con varie linee disperse, un vero pasticcio.
    Esiste qualque config da settare o si trata di un bug?
    Grazie.
    Ozzy
    Cosa vuol dire con qualche linee disperse?
    Sii più preciso per favore.
    45
    Creo 2.0 M080
    Per favore guardare le immagini, così sarò più preciso.
    Grazie.
    • Tipo File: jpg aaa.jpg (129.5 KB, 16 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg aa.jpg (144.6 KB, 16 Visualizzazioni)
    Ozzy
    Molto strano quello che ti succede, mai capitata una cosa simile, ho paura che sia un bug si,considerando che sono le prime versioni di WF4.
    Hai provato ad esportarlo in dxf?
    Saluti Ozzy
    45
    Creo 2.0 M080
    Si, o provato ad esportarlo in dxf, ma viene uguale.
    Allora per cercare di risolvere questo problema, ho passato il modello alla versione 3 (via *.neutral) e poi è andata bene.
    Grazie Italo.
    91
    TS
    Europe
    CREO
    apri il tuo modello 3D e vai su /INFO poi se il commando "controlli geometria" è attivato, vuol dire che la causa viene da questi errori che devi correggere.
    cambiare precisione puo aiutare a risolvere il problema.
    1. esportazione da PRO-E a AUTOCAD 2010
      Di Sabina_F nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Esportazione dft in autocad
    3. Esportazione in Autocad
      Di marcofa nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. Risposte: 3
    5. Problema di esportazione in autocad
      Di Ferex nel forum Rhino3D
