Risultati da 1 a 10 di 26
    306
    Progettazione Meccanica
    Solidworks / Cosmos / Floworks
    Predefinito Sollecitazione Viti flangia riduttore
    Mi trovo in questa situazione:
    Devo calcolare delle viti di attacco tra riduttore e flangia di attacco.
    Il sistema è tutto custom, ossia tutto da dimansionare.
    Diciamo che:
    La coppia in uscita dal riduttore è "MT"
    La flangia di connessione ha "N" viti ad un interasse "C".
    E' giusto fare T=MT/(4*(0.5*C)) per calcolare il taglio su ogni vite???
    Ossia, è giusto considerare che tutta la coppia in uscita si scarica sulle viti come taglio?
    137
    Laureato ing. meccanica
    toscana
    Solidworks 2009, Ansys, Ansys WB, Matlab, Simulink, Adams, Solidcast
    Sei sicuro che lavorino a taglio...? Solitamente è sconsigliato, si fanno lavorare in condizioni di trazione.
    Comunque forse uno schizzo sarebbe più chiaro :D
    306
    Hai ragione, un'immagine rende tutto piu' chiaro.;)
    Il riduttore sopra moltiplica la coppia all'albero, e quelle viti collegano il riduttore alla struttura.
    Il mio ragionamento è: La coppia che viene data all'albero per reazione si scarica sul basamento del bevelgear, e quindi sulle viti.
    La reazione dovrebbe essere torsione, che quindi sollecita le viti a taglio.
    Secondo voi è corretto il ragionamento?
    E soprattutto è corretto dire che la vite si prende il taglio come da formula?
    137
    toscana
    Le viti non è detto comunque che lavorino a taglio, infatti preserrando nel modo opportuno le viti puoi anche far in modo che tutte le azioni taglianti siano sopportate dall'attrito che esiste tra le lamiere a contatto; anzi direi che si fa così apposta...
    Utente Senior L'avatar di MBT
    5050
    nella Terra di Mezzo
    Nein, nein, nein....
    o meglio, il ragionamento è corretto nelsenso che la coppia diventa una forza che sollecita le viti, ma non devi dimensionarle a taglio !!!
    Citazione Originariamente Scritto da cavallipurosangue Visualizza Messaggio
    esatto !
    Normalmente le viti si dimensionano a trazione. La forza con cui serrano i pezzi genera un attrito tale da vincere la coppia trasmessa...
    se trovo un compendio in merito lo posto...
    « Sei ingegnere, ingegnati !»
    306
    Ok perfetto, ancora meglio!
    Ma come posso ipotizzare a questo punto la coppia di serraggio minima che mi serve per poter dimensionare le viti?
    Esiste una procedura?
    5050
    Si!
    data la forza "radiale" che devi sopportare, ci sono gli schemi che ti dicono che vite mettere e di conseguenza la sua coppia di serraggio...
    io ne ho uno, ma è impubblicabile...
    137
    toscana
    Io direi che prima devi dimensionare la vite in modo da riuscire ad ottenere la condizione di cui sopra (ossia per ottenere una determinata azione di attrito massima devi avere una forza premente), una volta fatto questo e nota la geometria della vite esistono delle facili relazioni che legano la coppia da applicare con la forza di trazione da ottenere e tutti gli altri parametri costruttivi.
    306
    OK,
    ma ad esempio:
    ma come posso stimare "l'attrito necessario" per reggere una coppia di 15000Nm, coppia trasmessa all'albero?
    Anche a spenne ovviamente!:D
    5050
    Al solito, la euroviti ci arriva in soccorso...
    http://www.euroviti.it/200mantec/PDF...zione_08_3.pdf
    1. Dubbio tipo di sollecitazione
      Di Joel nel forum Automotive
    2. Assemblare viti e madre-viti
      Di iron72 nel forum Inventor
    3. sollecitazione sismica
      Di mir nel forum Algor
    4. Calcolo sollecitazione
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 22
    5. analisi sollecitazione
      Di belupomeriju nel forum Inventor
