Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: Angolo conicitÓ fori
    Utente Junior L'avatar di pilobrex
    14
    di tutto un p˛ nella meccanica
    Modeling, Rhinoceros, Delcam
    Predefinito Angolo conicitÓ fori
    Hola a tutti!
    una domandina veloce riguardo machining, Ŕ possibile settare da qualche parte l'angolo delle forature a 120░?
    di default Ŕ a 118░
    ciao ciao by Kevin
    404
    Lazio+Veneto
    Eh infatti, manco io l'ho trovato questo settaggio ancora :/
    404
    Lazio+Veneto
    Ecco qua:
    Codice PHP:
    (in-package :cad-cam-link-customization)
    (use-
    package  :oli)
    defun get-mach_adv_library-tappedholes-chamfer_angle-default-fnc (&rest args
    sd-deg-to-rad 90))
    defun get-mach_adv_library-tappedholes-back_chamfer_angle-default-fnc (&rest args
    sd-deg-to-rad 90))
    defun get-mach_adv_library-tappedholes-cone_angle-default-fnc (&rest args
    sd-deg-to-rad 120))
    Lo cercavo anche io da tempo questo settaggio
    14
    Predefinito Denghyu
    :D grazie mille!!
    ciao alla prossima
    by kevin
    14
    Predefinito ??
    una cosa xon queste stringhe ti funziona anche x i fori ciechi??
    a me no..
    404
    Lazio+Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da pilobrex Visualizza Messaggio
    a me no..
    Aggiungi questo:
    Codice PHP:
    (defun get-mach_adv_library-blindhole-cone_angle-default-fnc (&rest args
    sd-deg-to-rad 120))
    14
    Cocreate Onespace Modeling
    Scusate, ma dove si impostano le profondita' degli smussi delle filettature?
    404
    Lazio+Veneto
    In
    C:\Documents and Settings\UTENTE\Application Data\CoCreate\OSD_Modeling\15.50\MachiningAdvisor
    trovi questo file: ma_customize
    Cmq guarda anche qui http://osd.cad.de/codes_3d.htm#11
    1. Risposte: 0
    2. conicitÓ interne: profonditÓ raggiungibile in f(diam)?
      Di desMoira nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
    3. tolleranze AT sulle conicitÓ
      Di mirco77 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Fori: taglio estruso o creazione guidata fori?
      Di aferro nel forum Solidworks
    5. ConicitÓ in automatico su parallelo "tradizionale"
      Di sampom nel forum CAM forum generale
      Risposte: 16
