Risultati da 1 a 10 di 27
    oTToLeoP
    Predefinito Dallo Springback alla messa a punto di uno stampo Lamiera
    MESHTRANSFORMER & FREETRANSFORMER
    Il MESHTRANSFORMER™ di OmniCAD® trasforma le superfici CAD (NURBS, Bezier) sfruttando le informazioni del simulatore (Autoform, PAM-stamp etc)....in maniera totalmente AUTOMATICA.
    Nella parte sinistra dello schermo possiamo vedere due file STL(prima e dopo lo Springback) provenienti dal simulatore, nella parte destra la matematica originale da deformare
    oTToLeoP
    In questo caso specifico andremo a viziare solo la matematica elemento e parte del fuori figura, usando come leggi le informazioni provenienti dal simulatore.
    oTToLeoP
    le operazione che applicheremo saranno molto semplici:
    3 click del mouse
    seleziona la mesh del modello originale proveniente dal simulatore
    seleziona la mesh rappresentante lo springback calcolato dal simulatore
    seleziona le superfici del modello originale
    Il risultato che otterremo sarà la matematica deformata, rispetto alla matematica elemento.
    I valori di deformazione utilizzati da OmniCAD sono gli stessi calcolati dal simulatore,nella trasformazione dalla prima alla seconda mesch, per annullare l' effetto dello springback.
    Nella deformazione la classe delle superfici di partenza deve essere rigorosamente rispettata, diversamente le superfici risultanti non sono utilizzabili per la fresatura
    oTToLeoP
    Il prossimo passaggio sarà sarà quello di riadattare la matematica deformata sul vecchio fuorifigura.
    oTToLeoP
    Con un qualsiasi CAD tradizionale questa operazione richiede molte ore di lavoro
    mentre con OmniCAD, grazie al modulo FREETRANSFORMER™ questa operazione è molto semplice e richiede solo alcuni secondi.
    Infatti basta indicare ad Omnicad quali superfici modificare per adattarle ad un nuovo profilo mantenendo la tangenza su tutti i bordi.
    • Tipo File: jpg free.jpg (411.4 KB, 15 Visualizzazioni)
    Ultima modifica di oTToLeoP; 06-06-2008 alle 14: 11
    oTToLeoP
    questa mappa di colori mostra le distanze tra il modello modificato ed il modello originale
    la zona verde è la parte che è rimasta invariata ... analizzando il dettaglio possiamo notare da dove incomincia la deformazione.
    UGoverALL
    MINCHI.A... ;)
    oTToLeoP
    MINCHI.A... ;)
    posto il primo messaggio che mi è arrivato al rilascio della release
    "El modulo es lo mejor que he visto hasta ahora en mi vida. La BOMBA"
    oTToLeoP
    dimostralo con i fatti non con le parole ... siete lontani anni luce
    Ultima modifica di oTToLeoP; 31-05-2008 alle 12: 18
    gbs
    ... a volte ritornano ;)
    miiiiii..... :)
    1. Risposte: 0
    2. Quotare lamiera piegata dallo "spigolo" di piega
    3. stampo per lamiera
      Di corsaro33 nel forum Stampaggio industriale
    4. stampo per lamiera
      Di fcara nel forum Stampaggio industriale
    5. Risposte: 0
