    2
    IT
    Solidworks
    Predefinito Consiglio Software per lamiere
    Ciao a tutti. Avrei bisogno di un consiglio o di alcune dritte. Lavoro nel campo della lamiere più specificamente (ma non troppo) nella progettazione e realizzazione di particolari in lamiere di piccolo spessore da 1 a 10 mm. Non voglio entrare troppo nello specifico. Attualmente nella mia ditta utilizziamo solidworks 08. La settimana scorsa c'è stata a BO una fiere specifica di questo settore, lamiere appunto (non faccio il nome per nn fare pubb. ma l'avrete capito). Alcuni mie colleghi sono andati a visitarla, si sono resi conto che partendo dal CAM che utilizziamo fino alla progettazione i sofware negli ultimi 3 anni si sono evoluti molto, così stanno valutando altri software dal CAM per taglio a quello per la piegatura per finerie al cad. Ora vorrei chiedervi i vostri pareri sui software migliori (secondo le varie esperienze) che circolano ora sul mercato..Io non sono il diretto interessato a seguire questo lavoro di ricerca ma potrei dare dei consigli a colleghi che si stanno muovendo per ricercare qualcosa mi meglio..non posso per questo sbilanciarmi troppo sui software CAM che usiamo e a dare altre info.
    Ciao a tutti e grazie
    Bigio
    oTToLeoP
    dovresti almeno indicare il settore
    Le lamiere sono particolari oppure sono forme regolari?
    2
    IT
    Solidworks
    Direi che sono forme regolari, nessuna forma "spericolata", anche se bisogna vedere cosa intendi per forme particolari, non so profili curvi o rettilinei? piegature complesse o regolari, cioè lamiere con un certo numero di pieghe? ecc. ecc. ? . Allora i profili sono nella maggior parte rettilinei e il numero di pieghe che possono avere va dalle 3-4 (normalmente) alle 6-7 nei particolari piu complessi.Spero di essere stato chiaro ....
    ciao grazie Bigio
    8
    Progettazione Piegatura
    Inventor/ AutoCAD / v-bend
    Io ci lavoro tutto il giorno con programmi per la piegatura ti consiglio AUTOPOL
    1. Consiglio per sviluppo lamiere
      Di karling nel forum AutoCAD
    2. Consiglio software tornitura
      Di kail nel forum CAM forum generale
      Risposte: 45
    3. Consiglio acquisto software cad
      Di Simed79 nel forum CAD per l'architettura a confronto
    4. Consiglio su software
      Di Turbo16 nel forum Solidworks
    5. Consiglio per software per rendering
      Di aldo343 nel forum Altri software di Modellazione - Rendering - Grafica 2D
