    44
    dipendente
    italia
    cad
    Predefinito Livellamento superficie
    Scusate , vorrei sapere se è possibile con Revit livellare una superficie topografica su un piano di riferimento inclinato scelto dall'utente!!...e se si come fare??. Grazie in anticipo
    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    sicuramente esistono anche altre tecniche per farlo, io ti dico come faccio solitamente.
    una volta creata la superficie topografica realizzo una piattaforma in corrispondenza dell'area su cui voglio realizzare il piano inclinato.
    realizzata la piattaforma non faccio altro che realizzarci sopra una rampa inclinata. tutto qua. ciao ciao
    44
    dipendente
    italia
    cad
    Grazie, l'obbiettivo era quello di modellare una strada con livelletta non piana su una superficie topografica non piana, nel tuo modo, se ho ben capito, i raccordi tra la rampa inclinata e la superficie topografica "brutalmente" modificata dalla piattaforma rimangono non uniti ( salvo un successivo lavoro "certosino" di modellatura della superificie topografica di confine con la rampa inclinata)!!:(
    22
    ingegnere
    Puglia
    Revit
    ps. ho appena visto che la versione 2009 di Revit dà la possibilità di creare piattaforme inclinate. se hai la nuova versione il tuo problema dovrebbe essere risolto.
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Il livellamento del terreno, si puo fare anche con la "regione livellata"
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. sviluppo superficie
      Di loredi nel forum Solidworks
    3. Da superficie a solido
      Di legnano nel forum Inventor
    4. superficie
      Di danilo47 nel forum Solid Edge
    5. Superficie...
      Di Manueldesign nel forum Alias Studio
