    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Predefinito Individuare file dwg contenenti macro VBA e cancellarle
    DBXscanVBA e DBXremVBA
    Dei file dwg possono contenere delle macro VBA non desiderate.
    Se si vogliono individuare tali file e pulirli dalle macro si possono usare le applicazioni lisp DBXscanVBA e DBXremVBA.
    L'utility lisp DBXscanVBA fa una scansione di tutti i file dwg contenuti in una determinata cartella (e nelle sue sottocartelle) e genera un report con una lista di tutti i file che contengono le macro VBA. I file non sono aperti
    individualmente.
    L'altra utility - DBXremVBA - può invece rimuovere tali macro da tutti i disegni (senza aprirli) in una determinata cartella.
    Fare attenzione che il processo di rimozione delle macro VBA è definitivo e non prevede un processo di ripristino. E' quindi il caso, per sicurezza, di farsi una copia dei dwg originali!
    Questo è l'esempio di un report della scansione:
    Codice:
    Xanadu DBXscanVBA report (drawings with VBA macros)
    Timestamp: 20080522.1053
    Start processing root folder C:\Civil 3D Projects\
    Start processing folder C:\CIVIL 3D PROJECTS\
    -- C:\Civil 3D Projects\BasinAreas.dwg
    -- C:\Civil 3D Projects\BIG_LOM.dwg, ***_VBA_macros_***
    -- C:\Civil 3D Projects\GPS Data.dwg, ***_VBA_macros_***
    ---- processing finished ----
    http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=6146
    Utente Senior L'avatar di Shape
    1234
    Disegnatore Carpenteria
    Friuli
    Autocad, VBA-AutoLisp, Tecnometal4D, GIMP
    Citazione Originariamente Scritto da PlannerRoad Visualizza Messaggio
    Interessante....
    ma non vedo il perchè di questa utility, autocad non ha l'impostazione di protezione com office, nel quale è possibile o no decidere di eseguire automaticamente le macro, ma, se residenti nel file, chiede sempre se devono essere abilitate o no, quindi basta cliccare su disabilita per evitare che vadano in esecuzione.
    5006
    Variabile
    AutoCAD 2016
    E' sempre utile per verificare eventuali macro presenti in una serie di dwg, quando ne sono parecchi, senza la necessità di aprirli.
    1. avvio di una macro ogni nuovo file.prt
      Di gianlucax90 nel forum Solidworks
    2. MACRO Cambia nome ai file di progetto
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 16
    3. Macro per creazione file di testo con estensione .ppi
      Di tripsy nel forum VBA per Autocad
    4. Individuare file dwg contenenti Mechanical objects
      Di PlannerRoad nel forum Lisp per Autocad
    5. Individuare dwg contenenti oggetti AEC
