    2339
    Progettista,Disegnatore
    Predefinito Parte creata in assieme?
    Salve a tutti,
    Domandina::D)
    Come si fa' a capire se una parte che si trova in un assieme e' stata creata direttamente in quell'assieme oppure e' stata creata indipendente e poi inserita nell'assieme?
    Tarkus
    Utente Standard L'avatar di banda bassotti
    505
    faccio cose...spesso van bene....talvolta funzionano...raramente servono
    BRESCIA/NAPOLI
    un p˛ uno un p˛ l'altro
    Domanda strana....creata creata non s˛ ma sicuramente se trovi negli schizzi riferimenti di parti contenute nell assieme stesso Ŕ stata sicuramente sviluppata in toto o in parte in ambiente assieme....nn s˛ se Ŕ proprio questo quello che hai chiesto.
    ôAmici, non piangete, Ŕ soltanto sonno arretrato " (Walter Chiari)
    2339
    Citazione Originariamente Scritto da banda bassotti Visualizza Messaggio
    E' quello che penso anch'io, potrebbe essere un sistema di identificazione:
    Se ho due piastre con dei fori,vincolate tra di esse e su una delle due c'e' lo schizzo dei fori senza quote e riferimenti,e se al variare che so',l'interasse dei fori dell'una varia anche l'altra,questa e' stata creata in assieme.
    Chiedo solo conferma, pero' che INV non mette nessuna segnalazione sulle
    parti create in assieme, tipo : dipendente e vincolata alla parte XX.
    Grazie:)
    Tarkus
    1674
    piemonte/lombardia
    se crei in assieme una parte e ci proietti un riferimento di un altra parte ti compare il simbolo adattivo. se lo spegni una volta completata la progettazione dell assieme come consigliato dal manuale. ti conviene sempre creare una nota in parte che ti dica dove Ŕ stata creata e a chi fa riferimento lo schizzo.
    se invece si tratta di parti semplicemente vincolate tra loro in assieme questo non le fa differenti da una parte creata fuori e poi inserita in assieme. non c Ŕ la minima differenza..
    v
    2339
    v
    Chiarissimo, grazie.:)
    Tarkus
    1. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. esportare parte da assieme
    3. da assieme a parte
      Di libero85 nel forum Solidworks
    4. Collegare nr. parte assieme
      Di Mauri.66 nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    5. Creazione parte in assieme
      Di stamp77 nel forum Solid Edge
