Discussione: Engineering Reference
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Predefinito Engineering Reference
    Volevo chiedere due cose:
    1. la finestra che visualizza l'eng. reference non Ŕ personalizzabile? Ad esempio, apro il modulo travi e la finestra risulta piccola, i men¨ supporti/carichi hanno le colonne strette. Io non sono riuscito ad ingrandire le dimensioni.
    2. sempre ne modulo travi, i carichi hanno unitÓ di grandezza mN (Nx10^-3???). SUll'help non Ŕ specificato. Presumo di si, ma mi chiedo perchŔ non N e basta.
    Poi per essere sofistici i newton per metro si scrivono Nm non nm.
    614
    Emilia-Romagna
    per quanto riguarda l'unitÓ di misura si, sono millinewton, non ho idea del perchŔ, lo trovo stupido anch'io. basta mettere a posto le unitÓ di misura nelle proprietÓ del file, Ŕ un problema che mi sono trovato anch'io con il femap
    3875
    Ecco come si fa a modificare le unitÓ di misura (ho contattato l'assistenza :D):
    andate in proprietÓ del file, cambiate le unitÓ di misura su UnitÓ avanzate e la cosa Ŕ fatta!
    Non si smette mai di imparare!
    3875
    Segnalo che il calcolo pignone cremagliera ha un baco e pertanto Ŕ stata aperta una segnalazione. Non fidatevi dei risultati del calcolo (potenze, velocitÓ, etc), le geometrie generate sono ok.
    1. Engineering Reference non gira sulla 20x64
      Di gerod nel forum Solid Edge
      Risposte: 21
    2. Come si attiva Engineering Reference in SE ST?
      Di vespa_83 nel forum Solid Edge
    3. Assiemi & Reference sets
      Di blackwing nel forum NX (Unigraphics)
    4. Reference set non corretto
      Di Sagoma nel forum NX (Unigraphics)
    5. Estrarre reference in un CatProduct
      Di vpapa nel forum CATIA V5 Programmazione
