Risultati da 1 a 10 di 15
Discussione: Come caricare un lisp
    Bannato
    1683
    AutoCAD
    Predefinito Come caricare un lisp
    i file .LSP si possono caricare in AutoCAD nei seguenti modi:
    -trascinando il file direttamente all'interno di AutoCAD in esecuzione.
    -con _APPLOAD selezionando il file e caricandolo
    -digitando dalla linea di comando (load "Nomefile.lsp") tenendo presente che Nomefile.lsp deve trovarsi nel percorso di AutoCAD
    Per caricare automaticamente il lisp a ogni apertura di dwg occorre:
    -aggiungere con _APPLOAD il file nel gruppo di avvio.
    -rinominare il file in ACAD.lsp e inserirlo nel percorso di ricerca dei file di supporto di AutoCAD
    se il file ACAD.lsp esiste già, aggiungere il contenuto del nuovo lisp
    Per conoscere il comando del Lisp caricato:
    -di solito corrisponde al nome del file stesso
    -quando si carica esce l'indicazione sulla riga di comando.
    con un editor, ad esempio Notepad, si cerca la stringa defun C: , quello che segue C: è il comando. Supponiamo di trovare defun C:PROVA , il comando sarà PROVA.
    Utente Senior L'avatar di GP.
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Olte a tutte le cose giuste scritte da arri, aggiungo solo un esempio di sintassi nel caso di caricamento da linea di comando di un lisp non presente nelle cartelle del percorso di AutoCAD:
    (load "D:\\cartella1\\NomeLisp")
    Ciò può interessare anche chi vuole caricare un lisp dall'interno di un altro lisp.
    nota: l'estensione del file (lsp) può essere omessa.
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Predefinito AUTOLOAD
    Non è necessario caricare in memoria tutte le applicazioni all'avvio di ogni sessione, l'operazione può essere svolta automaticamente al momento dell'utilizzo.
    Un primo metodo è quello di assegnare l'istruzione ad un voce di menu o pulsante, ad esempio:
    ^C^C(if (not c:BB) (load "AAA")) BB
    che carica il lisp AAA e lo lancia con BB nel caso questo non fosse caricato.
    Per chi invece, come il sottoscritto, fa largo uso dei comandi da tastiera si può intervenire modificando il file acadXXXXdoc.lsp (in base alla versione utilizzata) che si trova nella cartella support e viene caricato all'apertura di ogni dwg, ovvero acad2007doc.lsp - acad2008doc.lsp - ecc.
    L'istruzione da inserire, nel caso dell'esempio precedente, è questa:
    (autoload "AAA" '("BB"))
    che carica il lisp AAA al momento del primo utilizzo del comando BB.
    Lo stesso AutoCAD è impostato in questa maniera, si può ad esempio osservare il messaggio di "Inizializzazione in corso..." al primo lancio del comando "3D"
    nota: la sintassi utilizzata è riferita a lisp posti in una cartella del percorso di autoCAD (Opzioni\File).
    1338
    Emilia - Modena
    autocad11+swx12 sp4 w7 x64+Ready2W2012
    Citazione Originariamente Scritto da GP. Visualizza Messaggio
    Per chi fa largo uso dei comandi da tastiera si può intervenire modificando il file acadXXXXdoc.lsp (in base alla versione utilizzata) che si trova nella cartella support e viene caricato all'apertura di ogni dwg, ovvero acad2007doc.lsp - acad2008doc.lsp - ecc.
    ... io non ho mica capito ..
    Ad esempio, io ho:
    Z:\PI\Copie di Icone-Lisp-Menu\Simboli x TN e Bulloni\TN3.LSP
    Z:\PI\Copie di Icone-Lisp-Menu\Simboli x TN e Bulloni\Assi.LSP
    Z:\PI\Copie di Icone-Lisp-Menu\Lisp\asola.lsp
    Z:\PI\Copie di Icone-Lisp-Menu\Lisp\r1.lsp
    Z:\PI\Copie di Icone-Lisp-Menu\Lisp\r10.lsp
    come dovrei fare per caricare e lanciare uno di quelli battendo solo il comando es. "TN3" senza "(load"tn3.lsp") dopo aver aperto un foglio nuovo?
    Debbo aprire con notepad il file "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\Support\acad2011doc.lsp" e poi dove e cosa aggiungo?
    ^__^
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    ...Debbo aprire con notepad il file "C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2011\Support\acad2011doc.lsp" e poi dove e cosa aggiungo?
    Il file è quello, ma meglio ancora sarebbe modificare il file ACADDOC.LSP, se non esiste lo puoi creare e posizionare in una qualunque cartella del percorso di AutoCAD (Opzioni\File).
    La stringa da inserire è questa:
    (autoload "Z:/PI/Copie di Icone-Lisp-Menu/Simboli x TN e Bulloni/TN3.LSP" '("TN3"))
    Se la cartella è compresa in quelle del percorso di AutoCAD puoi scrivere anche così:
    (autoload "TN3.LSP" '("TN3"))
    n.b. volendo non è necessario inserire l'estensione (.LSP)
    1338
    Emilia - Modena
    Grazie, ma ancora c'è qualcosa che non và, ti mostro la mia situazione:
    1)
    2)
    3)
    4)
    5) http://i62.tinypic.com/2iutiep.jpg (la quinta immagine non può essere caricata: max 4 immagini ...)
    cosa mi è sfuggito? Perchè non funziona?
    ^__^
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Metti la barra, non la barra inversa.
    Incolla la mia prima stringa, vedrai che funziona.
    1338
    Emilia - Modena
    solitamente i percorsi di rete hanno la barra "\", in ogni caso ho corretto e poi ho anche usato il tuo codice, ma ho ancora problemi, in qlc modo vede che deve vcercare in quel percorso dove il file C'E' , ma Autocad dice che non lo trova ....
    Guarda:
    Forse il percorso lo debbo inserire in una altro posto di (Opzioni\File)?
    ^__^
    318
    Programmatore - Disegnatore
    AutoCAD - VLisp - Excel - Photoshop
    Oserei pensare che tu abbia dato a quel poveraccio di AutoCAD il percorso sbagliato. Il buon GP (giustamente) ti ha anche indicato:
    tn3.slp si trova in: Z:/PI/Copie di Icone-Lisp-Menu/Lisp/TN3.LSP ma se tu gli specifichi un percorso sbagliato, il file non lo troverà mai:
    Allora o scrivi:
    oppure:
    (autoload "Z:/PI/Copie di Icone-Lisp-Menu/Lisp/TN3.LSP" '("TN3"))
    2000
    Nientologo
    Vercelli
    uozapp
    Citazione Originariamente Scritto da confutatis Visualizza Messaggio
    oppure:
    Quel file non è nella cartella \Lisp, ma proprio in \Simboli x TN e Bulloni.
    reggio, cosa succede se fai una copia di quel file in una partizione "terra-terra" (tipo C o D) e modifichi l'autoload di conseguenza?
    1. Caricare le librerie
      Di RENDERMANIA nel forum Archicad
    2. CaricARE FILE LISP IN AUTOMATICO
      Di scaja nel forum OneSpace Designer Modeling
    3. Risposte: 7
    4. Caricare una lisp o altri file all'avvio
      Di Kaji nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Caricare macro lisp in automatico
      Di pisolo nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
