Risultati da 11 a 14 di 14
Discussione: Inserimento indietro
    3919
    Nella 2008 non compare niente di tutto ciò.
    Se mi posti un'immagine di ciò che avviene nei 2 casi con la 2007, le invio alla SW e vediamo cosa mi dicono.
    Potrebbe essere un regression bug.
    Alessandro
    Allego due immagini catturate da swx 2008. Nella prima ho aperto il file da esplora risorse e nella finestra "caricamento in corso" si vede il file in regressione. Per risolvere definitivamente il problema (che ho causato appositamente per l'esempio) basta chiudere l'assieme, aprire la parte da sola e posizionare la barra di inserimento delle funizioni in fondo all'albero quindi risalvare tutto.
    Nella seconda immagine si vede il nome del componente in regressione nell'angolo in basso a sx.
    Non ho settato niente di particolare e non ho riportato le impostazioni della 2007 sulla 2008, quindi dovrebbe essere uno standard.
    3919
    Effettivamente non è una traduzione perfetta.
    Come potremmo ritradurre "reinserirli avanti?" ?
    Alessandro
    Si potrebbe scrivere che l'albero delle funzioni non è completamente risolto. Mi sembra già migliore.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Utilizzando il comando File->Apri :
    Caricamento a peso leggero, nella barra di stato in basso a sinistra non compare nessuna indicazione.
    Caricamento risolto, nella barra di stato in basso a sinistra compare il percorso del file che presenta lo stato di regressione, però se il file di assieme è bello tosto....auguri...per vedere il nome del file occorre attendere parecchio tempo.
    Se apro da gestione risorse, la maschera non è completamente visibile.
    Forse è causato dalla mia scheda video.
    Allego l'immagine e il file di esempio...provate anche voi a verificare questo comportamento.
    Occorrerebbe migliorare il messaggio principale inserendo il link al nome del file che presenta lo stato di regressione.
    Alessandro
    262
    Furlanìa Occidentale
    Anche a me si comporta come descritto da Alessandro.
    Io tradurrei semplicemente: "il componente xyz è in stato di regressione. Vuoi aprire il file per correggerlo?"
    1. Risposte: 3
    2. Inserimento dwg
      Di help.project nel forum Revit
    3. Inserimento capriata
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Inserimento dwg
      Di martina75 nel forum Revit
    5. Passo indietro su edifici esistenti? niente certificazione?
      Di liuk_72 nel forum Certificazione Energetica Edifici
