Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Inserimento indietro
    262
    Furlanìa Occidentale
    Predefinito Inserimento indietro
    Ho un assieme che all'apertura mi da questo messaggio.
    Questo documento contiene altri parti e/o assiemi salvati in stato di inserimento indietro. Reinserirli in avanti?
    Gli dici di sì e funziona regolarmente.
    C'è un modo per capire quale è il componente con stato di inserimento indietro?
    oTToLeoP
    OT:
    MIiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii che funzione hanno tirato fuori ..per fortuna hanno inserito almeno le lettere "in":D:D:D
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da Poly Visualizza Messaggio
    Quando ti pone la domanda di reinserirli avanti guarda in basso a sx e vedi il nome del componente interessato.
    OT:
    Si tratta dello stato di regressione, niente di più. È tradotto in malomodo ma la questione è banale.
    262
    Destra, sinistra, sopra , sotto non viene fuiri scritto niente.
    SWX 2008 SP 3.1
    3921
    SWX 2008 SP 3.1
    Hai ragione, era scritto in basso a sx nella 2007. Ora il nome del componente è direttamente nella finestra di caricamento, al centro dello schermo, probabilmente sotto la maschera che ti pone la domanda "reinserirli avanti?"
    3921
    Anzi no, dipende da come apri l'assieme. Se fai apri file da solidworks è come nella 2007, in basso a sx appena sopra l'icona start, mentre se apri da esplora risorse nella finestra a centro schermo. Il nome rimane scritto fino a quando dai ok, poi scompare. Diciamo che solidworks durante il caricamento ti mostra cosa sta caricando e in caso di problemi (tipo questo) si ferma e si vede il componente che causa il problema.
    262
    :( Ma quel SWX usi? Nel mio 2008 non viene fuori il nome del componente da nessuna parte nè aprendolo da menù\file\apri, nè da explorer, nè da taskbar.
    La parte con inserimento indietro è dentro un sottoassieme di un sottoassieme di un sottoassieme. Non riesco a trovarla, sono centinaia di parti.
    Per fortuna che funziona lo stesso. Ma mi rompe il messaggio. C'è un altro modo per trovarla?
    3921
    Ho solidworks 2008 premium, ma è una caratteristica del pacchetto base. Non conosco altri metodi. Tra un po' provo a mettere uno screenshot, porta pazienza un attimo.
    1159
    Progettazione meccanica
    NX3;NX6 e SW2009
    Effettivamente non è una traduzione perfetta.
    Come potremmo ritradurre "reinserirli avanti?" ?
    Alessandro
    1159
    NX3;NX6 e SW2009
    Nella 2008 non compare niente di tutto ciò.
    Se mi posti un'immagine di ciò che avviene nei 2 casi con la 2007, le invio alla SW e vediamo cosa mi dicono.
    Potrebbe essere un regression bug.
    Alessandro
    1. Risposte: 3
    2. Inserimento dwg
      Di help.project nel forum Revit
    3. Inserimento capriata
      Di ocraM999 nel forum Revit
    4. Inserimento dwg
      Di martina75 nel forum Revit
    5. Passo indietro su edifici esistenti? niente certificazione?
      Di liuk_72 nel forum Certificazione Energetica Edifici
