Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Perno-asola
    25
    Studente di ingegneria meccanica
    catia
    Predefinito Perno-asola
    Ciao a tutti ragazzi, sono alle prime armi con il cad e non riesco a fare una cosa forse per voi banale. Devo far scorrere un perno all'interno di una asola curva diciamo, ma non so che vincoli dare. Per un'asola rettilinea davo coincidenza dell'asse del perno con il piano media dell'asola, adesso però dovrei dare coincidenza dell'asse del perno con due piani inclinati tra loro di 60 gradi e il cad ovviamente non capisce. Stessa discorso per il vincolo di offset tra le pareti inclinate dell'asola e l'asse del perno. Come posso fare in modo abbastanza semplice?Allego foto
    Ps lasciate stare la qualità del disegno, che è privo di raccordi e quant'altro, sto solo provando:) Grazie molte, sono accettate tutte le spiegazioni possibili e immaginabili, anche perchè forse sto sbagliando a ragionare.
    525
    Progettista
    Piemonte
    CATIA V5
    Usa i wireframe:
    1) nel solido dell'asola crei una curva che sta nel centro dell'asola curva, unico accorgimento questa deve essere in continuità di curvatura, per cui la devi lisciare (menu/inserisci/lisciatura di curva/continuità di curvatura)
    2) nel solido del perno crei un punto al suo centro (all'altezza di dove hai creato la curva lisciata dell'asola)
    3) nel product vincoli il punto e la curva (vincolo di coincidenza)
    4) metti un qualunque altro vincolo in modo che il perno rimanga ortogonale ma possa scorrere (tipo un offset 0 tra i piani)
    fammi sapere
    ciao
    Gianni
    25
    catia
    Citazione Originariamente Scritto da gianni55 Visualizza Messaggio
    Usa i wireframe:
    fammi sapere
    ciao
    Gianni
    Buonasera, la ringrazio molto per il suggerimento. Io ho provato a fare una cosa del genere, ma ne con l'asse del perno, ne con il punto che ho creato su di esso riesco a inserire il vincolo di coincidenza, non riconosce quella linea curva nell'asola come linea evidentemente, perchè con tutte le altre linee non ho problemi. La situazione è questa che riporto in foto, ho capito bene quello che mi ha suggerito oppure no?Grazie per la pazienza
    525
    Progettista
    Piemonte
    CATIA V5
    Ciao,
    Guardando l'immagine non vedo il punto... Immagino ci sia qualche imprecisione, ma dovrei vedere i file per capire. Se puoi, allega prodotto e parti in modo che li possa esaminare.
    Hai una grafica terribilmente segmentata, devi aggiustare i parametri.
    Fammi sapere.
    Ciao
    Gianni
    25
    catia
    Ciao,
    Fammi sapere.
    Ciao
    Gianni
    Questa mattina ho riprovato a fare le stesse cose e lo ha preso, evidentemente ieri ero in ambiente sbagliato data la stanchezza o vi era qualche errore in altre parti. Ci sono riuscito con il metodo da lei indicato. Inoltre grazie per avermi fatto notare la questione della segmentazione, credevo si adattasse in automatico alle prestazioni del computer e invece ho scoperto esserci dei parametri. Non so come ringraziarla, spero di ricambiare dopo aver acquisito un bel pò di esperienza. Saluti
    525
    Progettista
    Piemonte
    CATIA V5
    Devi andare in menù/strumenti/opzioni/generale/visualizza
    diminuisci i valori precisione in 3d, in 2d, livelli di dettaglio ecc. (fai delle prove senza che il sistema rallenti troppo).
    ciao
    1. Risposte: 5
    2. asola che trascina un perno.
      Di aleph nel forum Inventor
      Risposte: 13
    3. Creare vincolo tra asola e perno con pro/E WF3
      Di Peloco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Accoppia perno dentro asola
      Di reggio nel forum Solidworks
      Risposte: 9
    5. asola
      Di blubossa nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
