Risultati da 1 a 6 di 6
Visualizzazione Ibrida
    4
    Inventor
    Predefinito Nota con direttrice su pezzo .iam
    Salve ...
    Uso inventor 2014; ho un problema ... quando in tavola metto una nota con direttrice quest'ultima punta al pezzo contenuto nell'assieme di cui ovviamente fa parte invece io vorrei che la freccia mi dia le opzioni dell'assieme dove il pezzo è incluso. Se non sono stato chiaro ... sono a disposizione !
    Grazie anticipatamente.
    Utente Junior L'avatar di gmontori
    36
    Disegnatore Tecnico
    Inventor
    La nota con direttrice la puoi inserire dove preferisci e puoi muovere la punta. Non ho ben capito il tuo problema, prova a spiegarti meglio o fai degli screenshot.
    4
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da gmontori Visualizza Messaggio
    Ciao e grazie per la risposta!
    ESEMPIO: Ho un assieme avente numero parte e descrizione ora se questo assieme lo metto in tavola e gli faccio puntare la freccia "nota con direttrice" mi darà (dopo aver scelto i parametri es. Numero parte o descrizione) il numero parte ma non dell'assieme che ho in tavola ma bensì del componente su cui punta la freccia
    Siccome in tavola metto un assieme e non il pezzo singolo vorrei avere come nota le proprietà da me scelte dell'assieme e ripeto non della parte.
    Ora non posso postare foto spero di essere stato sufficientemente chiaro
    36
    Disegnatore Tecnico
    Inventor
    Citazione Originariamente Scritto da Feg Visualizza Messaggio
    Ho capito cosa intendi. Purtroppo non c'è un modo da quello che so. Con la direttrice il comando capisce che devi selezionare una parte e ti da in automatico il suo numero parte. Se tu usassi solo il testo ti darebbe il numero parte dell'assieme, ma a quel punto non avresti una direttrice. L'unica è creare uno schizzo, inserire un testo con "numero parte" e creare una direttrice a mano con le linee. Mi dispiace, posso consigliarti solo questo.
    4
    Inventor
    ti ringrazio ... aspettiamo se ce qualcuno che conosce qualche "escamotage"
    2015
    329
    Disegnatore
    Piemonte
    Inventor
    Personalizza il pallino della distinta in modo che non ti dia l'ITEM ma la descrizione e/o il numero parte
    1. Nota direttrice (leader)
      Di Marco74 nel forum Autocad Mechanical
    2. Nota direttrice
      Di phelipe nel forum Autocad Mechanical
    3. finestra di dialogo per nota direttrice
      Di Marcofi nel forum Autocad Mechanical
    4. Nota con Direttrice - Campo di Proprietà
      Di aiq nel forum Inventor
    5. inserire nota con direttrice in ambiente .asm
      Di luke33 nel forum Solid Edge
