Risultati da 1 a 7 di 7
    15
    Impiegato/disegnatore
    AutoCAD, ArTeN
    Predefinito Software per certificazione energetica
    Ciao, sto cercando un software per la certificazione energetica. Io utilizzo Autocad.
    Avete dei consigli in merito? Grazie.
    Utente Standard L'avatar di Whooring
    407
    Ingegnere ..... forse
    SW2009 - Autocad 2007 - BM impianti - Straus7
    con autocad centrano poco, almeno che tu non voglia un software che importi la planimetria.
    Per la pura certificazione puoi usare il docet o il bestclass che sono gratuiti.
    Se devi pure dimensionarci l'impianto devi andare su programmi a pagamento
    15
    AutoCAD, ArTeN
    Predefinito energia
    Ok grazie.
    Io parlavo di Autocad perchè progetto su Autocad. Facendo una ricerca ho visto un nuovo programma che si chiama Arten Energia che, sembra si colleghi con Arten A4d per il certificato energetico.
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    Molti software (a pagamento) utilizzano file dwg o dxf da importare nel programma di calcolo che diventano la base per successive elaborazioni: Edilclima, Acca, MC4 i più noti, ecc.., ma tieni presente che non sono specifici per la certificazione energetica, di solito sono sviluppati per la relazione ex L 10, dimensionamento impianto, ed appunto AQE ed ACE.
    Per il discorso della certificazione, alcuni software di disegno 3D, come per esempio Revit, sono oggetto di sviluppo per applicativi esterni, che partendo dai dati del progetto, ricavano i dati per la certificazione, oppure tramite gli strumenti interni, possono essere sviluppate specifiche tabelle che verificano in "modo automatico" la classe energetica dell'edificio progettato.
    15
    AutoCAD, ArTeN
    Ok grazie, per adesso Revit è un po' fuori la mia portata e mi sembra ancora incompleto sotto il punto di vista energia, infatti utilizzo Autocad lt con Arten e cercavo un programma appunto per la certificazione energetica.
    3368
    Vari
    Ma arten non ha anche il modulo per la certificazione energetica?
    http://www.edilportale.com/edilcatal...DProdotto=5737
    15
    AutoCAD, ArTeN
    Infatti ho visto pochi giorni fa sul sito della Steel&graphics che esiste queso Arten Energia, programma nuovo...
    Proverò a vedere e chiedere informazioni, magari al Saie a Bologna.
    1. Certificazione energetica in allplan
      Di Ecathe nel forum Allplan
    2. Risposte: 1
    3. Certificazione energetica e classificazione acustica
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    4. Attestato certificazione energetica
      Di Druck nel forum Forum generale della professione e del lavoro
    5. Certificazione energetica edifici
      Di gfrank nel forum Certificazione Energetica Edifici
